Lüftung pfeift
Re: Lüftung pfeift
So, wie ich sehe ist es also auch bei Opel so.
Der Ford meiner Freundin hat das gleiche Problem, aber wie gesagt nur in kaltem Zustand.
Und was auch Fakt ist, wenn ich am Regler rumdrehe hört es auf, auch wenn ich auf die Problemstufe zurückdrehe.
Sorry, dass ich nichts dazu beitragen konnte.
Re: Lüftung pfeift
Wahnsinn!! Es gibt noch mehr Leute die das Problem haben außer mir...
Ich war damals damit beim FOH kurz nachdem ich mein Auto gekauft habe... Je kühler ich einstelle desto pfeif!
Mein FOH meinte das sei bei dem Modell normal - was sich ja mit dem Thread hier auch irgendwie bestätigt...
Mein Kumpel fährt auch nen C, Baujahr 02 oder so, mit manueller Klima. Der hat auch das Problem!
Naja, is eben keine S-Klasse! :-)
Grüße
Holger
Grüße
Holger
Re: Lüftung pfeift
willkommen im Club
, naja hab auch das angesprochene Problem. Allerdings hört sichs bei mir irgendwie so an, als ob irgendwas den Lüftungskanalquerschnitt einengt und das es halt dann leise pfeift. is bei mir auch immer bei stufe 1 da, egal ob regler auf warm oder kalt, ob ich stufe 1-4 hoch und wieder runterdrehen etc...
Re: Lüftung pfeift
Hey, ich gesell mich auch mal zu den Geschädigten. Seit ungefähr anderthalb Monaten hab ich jetzt auch dieses Pfeif-Geräusch. Exakt gleiche Erscheinungen. Im warmen pfeift es nicht, wenn ich auskupple isses weg. Drehzahl hoch wirds lauter..das stört mich echt ungemein. Aber bisweilen gibts wohl keine Lösung oder wie?
Mein Auto ist n 1.2er von 01/01.
War erst froh,dass mit der Abgasleuchte geregelt bekommen zu haben, jetzt kommt schon wieder das nächste Problem..
Re: Lüftung pfeift
Hab genau das selbe problem, soll laut Opel völlig normal sein. Nach dem wechsel der Steuerkette ist es jetzt um einiges leiser geworden.Seraphina hat geschrieben:Hey, ich gesell mich auch mal zu den Geschädigten. Seit ungefähr anderthalb Monaten hab ich jetzt auch dieses Pfeif-Geräusch. Exakt gleiche Erscheinungen. Im warmen pfeift es nicht, wenn ich auskupple isses weg. Drehzahl hoch wirds lauter..das stört mich echt ungemein. Aber bisweilen gibts wohl keine Lösung oder wie?
War erst froh,dass mit der Abgasleuchte geregelt bekommen zu haben, jetzt kommt schon wieder das nächste Problem..![]()
Re: Lüftung pfeift
hatte gleiches Problem die Lösung war das bei mir ein Marder den Verschlussstopfen von dem Entlüftungsloch der Heizung abgezogen hatte dadurch kamen diese drezahlabhängigen Geräusche vom Motor über die Heizung in den Innenraum ! wenn der Motor kalt war ist es besonders laut gewesen da die Steuerkette vom Motor im kalten zustand etwas lautere Laufgeräusche von sich gibt
Re: Lüftung pfeift
Hey Maxthon,
kannst Du mal die genaue Lage dieses Stopfens beschreiben? Ich habe auch dieses Motorgeräusch, was aus der Lüftung zu kommen scheint, aber erst seit neuestem. Im Motorraum konnte ich aber auf den ersten Blick nichts erkennen.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Re: Lüftung pfeift
ich hab bei mir ab ungefähr 120 ein tierisches pfeifen egal ob lüftung an oder warm oder kalt
und wenn ich meine manuelle klima an mach dann kommt son nerviges geräusch das mit steigender drehzahl lauter wird. wie ne turbine so in etwa
was ist das?????
es nervt wirklich ganz schön. gerade wenn man lange autobahn fährt ohne klima an auch schon extrem
was ist das?????
- Insomaniac
Re: Lüftung pfeift
Hi Jungs da ich bei mein Corsa des gleich prob hatte und des bei mir gelöst wurde will ich euch jetz ma sagen wie!!
Und zwar hat bei mir ich immer wenn ich die Klima anhatte die Lüftung gepfiffen und zwar auch Drehzahlabhänging und war dan beim FOH da des wirklich genervt hat die haben dann erst nix gefunden
dann hab ich mich hier im Forum weng umgesehen und siehe da es Hatte schon jeman mal des Prob und es wurde gelöst!!
Hab des dann mein FOH so gesagt und die habn des Gemacht und seitdem ist a ruh!!
Undzwar ist normalerweise auf den Ablauf fürs Kondenswasser für die Klima der ja an der Spritzwand sitzt so ein 90 ° Gummi stopfen drauf und der war bei mir Weg vermutlich der Marder!!
Den haben se dan wider drauf gemacht und seitedem ist des Pfeifen weg!!
Einfach ma beim FOH nachfragen des Gummi Stück gibts und kost nur paar cent!!
Berichtet doch ma obs was gebracht hat bei euch!!
MFG
MFG
Re: Lüftung pfeift
die frage ist ob das auch zusammen hängt mit dem pfeifen wenn man schneller als 100 fährt ,je nachdem wiviel wind von vorne kommt,selbst wenn man weder lüftung noch klima an hat
