Fragen über Fragen zum Fächerkrümmer
Re: Fragen über Fragen zum Fächerkrümmer
die normalen fächer die nur aus stahl sind,sind für fahrzeuge ohne kat gedacht!!
alle anderen fächer sind aus edelstahl gefertigt!!!
also ich habe keine hörbare mehrlautstärke erkannt bei meinem fächer!
wie das in verbindung mit dem ram aussieht weiss ich leider net!!!
mfg jens
mfg jens
Hi
Nochmals danke Jens!
Ja um so besser wenn man kein unterschied hört ;-)
Der Lexmaul ist definitiv aus Edelstahl für x14xe udn xe16xe Motoren
Der orignela ist aber aus normalen Stahl oder sogar aus Gus?
Gruss Marco
Gruss Marco
ja die orig. krümmer sind guss teile und 2 teilig!!
falls du einen von lexmaul haben willst sag mir bescheid!! alles weitere per pn!!
der krümmer ist guss aber das hosenrohr ja einfaches stahlrohr! der fächer ist ja dann krümmer und hosenrohr in einem oder?
ja stimmt aber genau das macht es so schwer ihn einzubauen!!
ich hatte da so meine probs!!!
das ist gar net so einfach den fächer da unten durchzuwurschteln
mfg jens
mfg jens
hm stimmt daran hab ich jetz noch gar nicht gedacht
hatte schon so meine probleme den kat vom 1.2i zu entfernen ohne den rest vom auspuff wegzubauen aber es ging
Bob
Hi!
Rein leistungstechnisch merkt ihr richtig was, wenn man noch andere Nocken zum Fächer verbaut(272 oder 276 Grad) Die beiden Tuningkomponenten agieren super zusammen und wirken sich in spürbarer Mehrleistung aus.
Um den Leerlauf ordentlich zu gestalten würde ich keine stärkeren Gradzahlen vorschlagen.
TeenTigra
Nen Fächer bringt auch ne bessere Thermische entlastung des Motors, weil die Abgase besser abgeführt werden können!
Ausserdem gehört für mich der Fächer zum Motortuning-programm wie Nocken, ventile , Kanäle und Kat, Auspuff!
Aber Nocken+Fächer sind schon ne feine Sache!
Das ist auch nen Fächerkrümmer
borni
schwierig
Ich kann dem nur zustimmen, das es ein bißchen kniffelig ist, den Krümmer auszubauen... (hab´s am Wochenende gerade erst gemacht...)
Noch ´nen Hinweis, der 4-1 Krümmer von Risse soll angeblich nicht in Verbindung mit ´ner Klimaanlage im Tigra passen.... vielleicht kann das ja jemand hier bestätigen...
Borni
Borni
Roman483
Re: schwierig
@Borniborni hat geschrieben:Ich kann dem nur zustimmen, das es ein bißchen kniffelig ist, den Krümmer auszubauen... (hab´s am Wochenende gerade erst gemacht...)
Borni
was musstest du denn alles dafür ausbauen?
auch den Kühler oder bist du so dran gekommen?
@all
weiß jemand wie die montage bei einem mit klima aussieht, muss man da leitungen von der klima entfernen???
