Tachoantrieb am Getriebe defekt > wie reparieren?!?
Tiefflieger
Re: Tachoantrieb am Getriebe defekt > wie reparieren?!?
Passt außer dem F13 noch ein anderes Getriebe (z.B.: F 15) oder müsste ich dann da schon mehr ändern ?
- blackdevil2k1
das f15 würde auch passen, aber ist meistens nicht anz so billig zu bekommen wie das f13
Tiefflieger
Und was würde sich an meinem Corsa mit einem F 15 im Vergleich zu einem F 13 ändern ?
- c20xe Lexmaul Ram
Auf jeden Fall schonmal besser zu schalten. Es ist nicht so hakelig. und die Übersetzung is meistens kürzer.
Wenn du momentan keine Probleme mit deinem Getriebe hast dann Tausch das Antriebsrad vorrausgesetzt du kennst dich mit dem aus was du da machen sollst! Lagerspiele einstellen Etc weil du musst das ganze Diff Zerlegen um an das Antriebsrad ranzukommen! Geht aber von unten ohne das Getriebe auszubauen! (Bühne!!)Tiefflieger hat geschrieben:Und was würde sich an meinem Corsa mit einem F 15 im Vergleich zu einem F 13 ändern ?
Wenn du keinen Plan von Getrieben hast tausch lieber das ganze Ding bevor du dein F13 Zerlegst und dann hinterher nur Schrott hast
Tiefflieger
Und genau auf das Zerlegen vom Diff. hab ich keinen Bock b.z.w. zu wenig Wissen und so teuer sind gut erhaltene F 13 auch nicht ...
