kabel belegung am radio iso stecker
Picmasta
Re: kabel belegung am radio iso stecker
Beitrag von Picmasta »
DJ Raptor hat geschrieben:hmm, hat auch wer nen plan in welcher form das geschwindigkeits signal anliegt? also ist das irgendwas digitales oder einfach nur 12v stromimpulse in nem bestimmten abstand??
es ist ein rechtecksignal 0V +12V, und jeh mehr impluse pro zeiteinheit kommen desdo schneller bist du.
@daniel:
Es wird aber auf jeden Fall ein signal im tacho generiert für das TID, und ich dachte eigendlich dass auch immer eine leitung zum Radio geht.
Selbst bei meinem 94iger geht ne leitung zum radio. :-/ Aber am TID sollte immer eine leitung sein. die kann man ja auch sehr leicht nahc unten legen von da aus! ;)
Zeigt dein TID denn die geschwindigkeit an, wenn du lange auf die beiden knöpfe drückst?
Gruß Pic
Black-DraGon
Beitrag von Black-DraGon »
@tigra2000,
also ich hab mein rückwärtssignal auf masse gelegt hab nen fachmann gefragt und der meinte das das absolut irrelevant ist ob das angeschlossen ist oder nicht.
zu meinem umba muss ich sagen das das einfacher ist wenn man das radio ma ausbaut und sich ma anschaut was auf einen zu kommt. ich persöhlich finde es sehr einfach wenn man weis welches kabel was macht. danke an all die helfer. ich bin jetzt morgen dann fertig. muss nur noch mein mp3 radio anschließen (strom) und dann bin ich fertig.
danke nochma an alle.
MfG
Werner
daniel90060K
Beitrag von daniel90060K »
@ Picmasta: kannst du mir vielleitcht die Farbe des Kabels sagen, welches das Geschwindigkeitssignal überträgt? Ja mein TID zeigt die Geschwindigkeit an, aber nur bis 58km/h.
Wird das Signal auch für höhere Geschwindigkeiten korrekt generiert??
Oder vielleicht weiß es ja auch ein anderer....?
PS: bei Blaupunkt Geräten sollte man, wenn das Rücklicht nicht angeschloßen wird, die Leitung auf Masse legen, damit das Gerät weiß, dass das Auto vorwärts fährt (sonst wäre es ein undefinierter Zustand).
Das hat mir zumindest ein Blaupunkt Techniker erzählt, von dem ich den Eindruck hatte, dass er weiß wovon er spricht.
Ciao,
Daniel
Iceman
Beitrag von Iceman »
Iceman hat geschrieben:Kabel vom Geschwindigkeitssignal ist immer blau-rot, blau ist die Telefon Mute Leitung...
Blättern im gleichen Thread sollte man schon können... und das mit den 55 km/h im TID wurde schon so oft hier besprochen, die Suche hilft da Wunder.. :roll:
Picmasta
und ja, das signal geht weiter. es gibt ja so ne platine fürs TID, die aus dem TID nen Bordcomputer macht. da ist dann auch ein tacho drin.
Gruß Pic
