Corsa B nach und nach aufrüsten
Welche Komponente ist die richtige für mich?
Moderator: TwoBeers
mcmmcm
Beitrag von mcmmcm »
Ein fröhliches Hallo an die gesamte gemeinde,
habe mir jetzt in den Corsa ein Sony MEX BT 3600 U eingebaut, bin damit auch recht zufrieden :-)
Jetzt möchte ich gerne NACH und NACH ein wenig mehr wumms verbauen, wie Stroker es in "Tips für Einsteiger" anspricht
"- generell ist es die sinnvollste Lösung wenn man nicht sooo viel Geld hat am Anfang die Sachen NACH UND NACH zu kaufen! Nicht für 300 Euro die komplette Anlage kaufen weil grad nicht mehr Geld da ist, der falsche Weg! Dann halt erst Radio + Lautsprecher, dann ne 4-Kanal + Kabel usw. dazu, dann evtl. der Sub... Alles schön langsam dafür hochwertige Sachen, DENN: Wer billig kauft kauft zweimal!"
Habe aber leider von Endstufen, Subs, Lautsprecher und so keinen richtigen Plan, habe viel hier gelesen aber bekomme es nicht so in die richtige reinfolge.
Mein wunsch währe es das die Mukke etwas mehr "fühlbar" ist und noch ein wenig Kofferraum über bleibt, ist der Corsa meiner Frau :kinn: ...die macht sonst net mit, sagt jetzt schon das dass keiner brauch...(doch, ich....sabber)
Denke der erste schritt ist gemacht mit dem neuen Radio, was ist den am sinnvollsten der nächste Schritt ?
Neue Lautsprecher vorne ?
Subwoofer hinten ?
Brauch ich eine extra Endstufe ?
Kabel erstmal ziehen ?
Währe super wenn so ein paar Hinweise kämen, Geld ist nicht das wichtigste, habe kein festes Buget, muss aber auch nicht eine Designanlage sein, soll funzen, das ist wichtiger.
Lieben Dank im vorraus und ein wundervolles Wochenende :-)
horny
Re: Corsa B nach und nach aufrüsten
Beitrag von horny »
Also du kannst eigentlich wenn du es Stück für Stück machen willst dir erstmal neue Lautsprecher für vorne holen und diese erstmal über das Radio laufen lassen. Und wenn du die Türen dann sowieso einmal aufhast am besten direkt dämmen.
Wenn du dann Anfängst Kabel zuverlegen solltest du dir vorher natürlich genau über den Querschnitt gedanken machen nicht das du die Kabel 2 mal legen musst weil sie hinterher unterdemensioniert sind. Beim Kabelverlegen würde ich dann auch direkt die Kabel für die Front-Lautsprecher legen (wenn du diese über eine Endstufe anschließen möchtest).
Wenn dann irgend wann alle Kabel im Kofferraum liegen, kannst du fals noch nicht geschehen eine Endsufe besorgen und sie Anschließen dann funktionieren die Front-Lautsprecher schon mal dadrüber. Danach am Besten einen Sub besorgen und ihn auch an Anschließen dann hast du auch deinen Bass. Dann kann man natürlich noch Lautsprecher für hinten verbauen und sie endwedeer über das Radio oder auch über die Endstufe anklemmen. Wenn es dir danach zu dolle scheppert würde ich noch alles dämmen.
Zu dem Thema welche komponenten würde ich dir empfehlen wenn du nicht so die Große Ahnung hast zu einem Fachmarkt (nicht Saturn oder so, sondern ein richtiger Fachmarkt) zu gehen und dir am besten eine Komplettanlage zusammenstellen zu lassen welche du dann ja auch nach und nach holen kannst. Nur wenn du sagst ich brauche jetzt nen Endstufe z.B. und nen Monat später willst da zusätzlich nen Sub dranhängen und da ist aber kein Kanal mehr frei und du brauchst wieder nen neue wird alles nur unnötig teuer (ich hoffe du verstehst was ich meine)
Dennis_47
Beitrag von Dennis_47 »
also lautsprecher hinten würde ich lassen, ansonsten so wie horny es beschrieben hat
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Der beste Tip wie so oft. Schau mal beim Fachhändler vorbei und lass dich etwas beraten. Dann wirst du für dich schnell herausfiltern was für dich im speziellen das beste ist.
Toms-Car-HiFi
Beitrag von Toms-Car-HiFi »
Oder such dir einen Händler des Vertrauens, der dich berät..
Meist findest du auch im Netz richtig gute Ansprechpartner, die dir auch beim Step By Step Kauf tolle Paketangebots - Preise machen!
mcmmcm
immer weiter
so, nach und nach wird es was werden. folgende komponenten sind jetzt am start, hoffe das ist so alles richtig
Eton EC 500.4
25 qmm Kabel
Audio System - X--ion 130
Bitumen, Alubutyl und Brax eXvibration runden die dämmung ab.
geht beim corsa b 2000 Edition, Baujahr 2000 den vorne net mehr als 13 cm ?...so 16, wenn es mit der scheibe passt ?
soweit, sogut...werde vom einbau berichten und villeicht auch ein ganzen bericht tippen, mal sehen
lg
Vogelbecker
Beitrag von Vogelbecker »
Habe vorne 16er mit 62mm Tiefe drin, des passt schon
mcmmcm
Vogelbecker hat geschrieben:Habe vorne 16er mit 62mm Tiefe drin, des passt schon
wie passt schon.....viel arbeit oder auf,alte raus,neu rein, zu ??
Toms-Car-HiFi
Je nach Modell gehört da schon ne Tüchtige Portion Arbeit und Schweiß zu!!
Also teilweise sind bei dem Modell Flexarbeiten, (Blech Arbeiten fällig)!
Vogelbecker
Em, bei mir wars plug & play, in selstgebaute Ringe aus den alten Lautsprechern, mit Bitumen verstärkt.
Grüße
