Radzierleisten alle gleich?
cocun
hallo zusammen...
ein freund von mir hat ein paar Radzierleisten (bereits lackiert) zu verkaufen. er fährt nen 3 türer und ich habe nen 4 türer! würde die Radzierleisten auch auf meinen passen? vorne sind die corsas ja gleich aber wie siehts mit hinten aus?
zweite frage ist, wie bekomme ich meine Radzierleisten ab?
Re: Radzierleisten alle gleich?
ja sind gleich, kannste nehmen.
wie du die abbgekommst? schau doch zunächst mal unters auto. das ist selbsterklärend. da sind kunststoffmuttern verbaut. brauchst SW10 und für vorn jeweils noch für die unterste stelle an der gummilippe SW8.
Vorn muss zusätzlich die Radhausinnenschale heraus genommen werden, da du sonst nicht an die restl. kunststoffmuttern kommst.
sicher das die hinteren vom 3 türer am 5 türer passen ?
rudissofa
beim 5 türer passen die vom 3 türer hinten nicht ..............
lol leute die passen... hab selbst nen 5T und Erfahrung!
was beim 5T lediglich anders ist:
Kofferraumklappe, Hutablage, Türen, Doorboards, Rücklichter und vllt noch irgendwelcher kleinkram der mir auf anhieb nicht einfällt.
rudissofa hat geschrieben:beim 5 türer passen die vom 3 türer hinten nicht ..............
klar passen die!
christian0812
Hab schon selber welche an nen 5-Türer gemacht...die passen!!
Ronson001 hat geschrieben:leute die passen
Jojo81 hat geschrieben:klar passen die
ja, äh, die passen...außer, sie sind vom gsi. dann sind sie hinten kürzer.christian0812 hat geschrieben:...die passen!!
dann sind sie allerdings auch für den 3T zu kurz
warum nur hinten? die GSi Schweller werden auch vorne unter den Radlauf gesteckt und deswegen sind die GSi auch vorne kürzerTBX hat geschrieben:ja, äh, die passen...außer, sie sind vom gsi. dann sind sie hinten kürzer.
siehe Bild
