schwarze AngelEyes
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Steve
Mahlzeit
Beitrag von Steve »
@Italian Black Tiger
Als aller erstes die Teile kaufen , auspacken dann schon mal gucken ob du die Standlichtringe mit dem Standlicht Elektronisch verbinden kannst .
Sprich die Ringe müssen noch angeschlossen werden .
Dann Stossstange ab die alten Scheinwerfer raus den stecker vom scheinwerfer an den AE´s einstöppeln und einbauen , front wieder dranne bauen , Foto machen und hier in deiner Galerie hochladen .
(Kurzanleitung)
Die lange version gibt es per PN .
MfG Steve.
Italian Black Tiger
Mahlzeit (voher weißt du das ich am essen bin??)
Beitrag von Italian Black Tiger »
Danke.. denke wird kein Problem sein. :roll:
Ich hab von Schutzmaßnahmen gelesen (widerstände etc..) ist das nötig??? :o ops:
little_tigi
Re: schwarze AngelEyes
Beitrag von little_tigi »
Nein, is nicht nötig. Meine LEDs leben auch noch und ich hab se einfach an s Standlicht mit angeschlossen.
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
ruffy05 hat geschrieben:schau mal in den thread hier da gibt es genügend!
woooooooooooooooo denn ?
Hab kein einziges Bild gefunden mit nem schwarzen Tigra angeschweißter Böser Blick und schwarzen Angel Eyes?
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
guckst du seite 7! findest du!
manchmal sind bidler auch als link drin! dann muss der browser die erst laden ^^
Italian Black Tiger
Thanks..
Danke.. wart mir eine große Hilfe!
Wo habt ihr gekauft?? Ebay?? Bei welchem Verkäufer?? Zufrieden??
Steve
LOL
Beitrag von Steve »
http://www.Carparts-online.de
Sind recht gute konditionen und ware stimmt auch .
Ist bei e-blöd der anbieter Herko .
Hier noch nen link weil ich gerade so viel langeweile habe .
http://cgi.ebay.de/Tigra-Scheinwerfer-A ... dZViewItem
Im eingebauem zustand in meiner Galerie , wenn ihr nen bischen lange weile habt mit CSR front und so nen gedöhne .
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
Fireshocker hat geschrieben:also hab mir des mal ausgerechnet.
jeweils ein standlichtring braucht 45 bis 50 mA,
die 2 einzelnen LED's hab ich weg gelassen weil ich die nicht anschließen will.
Man benötigt also eine Z-Diode ZBD12 (12Volt) und einen Vorwiderstand der zwischen 10 und 20 Ohm liegt. dieser sollte eine Leistung von 1Watt haben.
daran können nun beide ringe parallel gehängt werden, also ca. 100mA.
Crazymike hat geschrieben:Für denn fall, das ich mich irren sollte:
Der 7812 läst max. 12 Volt durch. Braucht aber selber 1-2 Volt Spannung. Heißt, wenn die Batterie mal genau 12 V bringt, läßt der 7812 dann nicht nur ca. 11 Volt durch?
Pontacko hat geschrieben:Crazymike hat schon Recht, im Datenblatt vom IC 7812 steht "Dropout Voltage" 2V bis max. 2,5V bei 1A Stromfluss. Da wir kein Ampere brauchen wird's etwas weniger sein. Aber ohne Spannungsverlust kommen Elektronen nur durch Supraleiter. :wink:
Ich denke es gibt kaum einen Helligkeitsunterschied zwischen 10V und 12V (wenn der Vorwiderstand gleich bleibt).
Bei Reichelt gibt's den Festspannungsregler für 0,18 Euro.
Ich habe mal in das Datenblatt des 7812 reingeschaut. Bei National Semiconductor findet man auch ein Datenblatt. Exemplarisch wurde da für einen 7805 der "Dropout" als Kennlinie dargestellt. Je nachdem, welchen Strom man aus dem Baustein zieht, sinkt die Ausgangsspannung um 30%. Das bedeutet, dass der 7812 beim Betrieb mit einen Eingangsspannung von 12V nur noch 8,4V ausgibt. Die LED, leuchten dann zwar noch, aber die Lichtausbeute ist dann deutlich schlechter.
Ich denke, die Z-Dioden-Variante ist hier eher angebracht.
Dazu gibt's hier eine gute Erläuterung.
Es wäre schön, wenn wir hier darüber ein wenig diskutieren können ...
HOTTigra88
schwarze Angel eyes!!!!!
Beitrag von HOTTigra88 »
also ich habe die schon was länger drin das problem ist das die in den gläsern risse bekommen schlechte verarbeitung!!! und man kaum licht hat!!!!!!
an-tigra-vity
Beitrag von an-tigra-vity »
ja, meine gläser bekommen auch risse...genauer gesagt...nur der rechte. ist schon der zweite und jedes mal reißen die nach und nach.
waaaarum ? :(
