frontlautsprecher und endstufe
Alles über Musik im Auto
sm1th
Beitrag von sm1th »
hi
ich habe da folgendes problem.
habe ein pioneer deh-p6800mp radio.
wollte nun meine frontlautsprecher über die endstufe laufen lassen
habe auch ganz normal chinch kabel an die enstufe gelegt.
am radio sind ja 3 chinch ausgänge.
-front
-rear
-sub
habe den sub ganz normal angeschlossen wie immer und habe die front chinchkabel angschlossen aber sobald ich das anschließe brummen die front lautsprecher und es kommt patu nichts raus.
kann es an den einstellungen liegen?
oder habe ich was falsch gemacht.
gruß
GKSamyD
Re: frontlautsprecher und endstufe
Beitrag von GKSamyD »
Du musst natürlich auch die Lautsprecher mit der Endstufe verbinden.
sm1th
Beitrag von sm1th »
ja das is ja wohl normal.
wenn die nicht angeschlossen wären würd es ja auch nicht brummen wenn ich die chinch kabel anschließe.
es ist alles verkabelt.
GKSamyD
ja sorry, das stand halt oben noch nicht...
hätte ja sein können, dass die Lautsprecher noch am Radio sind und die Cinch-Kabel schon an der Endstufe und das Radio daher nicht klarkommt und nur ein Brummen rausgibt.
War nur so n Gedanke, wusste ja nicht, wie fit du in Sachen Car-Hifi bist ;) :thumsup:
sm1th
Beitrag von sm1th »
muß ich eigentlich am iso stecker die kabel trenne? habe sie jetzt nur abgeklemmt in der tür liegen?
ich weiß auch nciht mehr weiter
Bakterium
Beitrag von Bakterium »
Das könnte dein Problem sein... wenn die LS-Kabel nur in der Tür liegen bekommen sie wahrscheinlich Masse und/oder berühren sich... evtl. kommt dein radio damit nicht klar!
sm1th
Beitrag von sm1th »
nein kann nicht sein da ich die abgeklemmt habe und in iso band eingewickelt habe. damit kein kontakt enstehen kann.
aNo0Bis
Beitrag von aNo0Bis »
sm1th hat geschrieben:hi
-front
-rear
-sub
gruß
Hast du den Amp mal an die rear-Ausgänge vom Radio laufen lassen, einfach mal um zu testen was dann passiert.
Also ich habe übrigens das Kabel vom Isostecker nicht getrennt, und es funktioniert einwandfrei.
Hatte das bei noch keinem Radio getrennt, nie Probleme gehabt.
Brummen klingt ja schon irgendwie noch Kontakt mit Masse!?!
sm1th
Beitrag von sm1th »
über rear geht es auch ohne brummen.
ist der unterschied so groß rear und fron toder kann ich das auch über rear laufen lassen?
gruß
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Sicher kannst du das über REAR auch laufen lassen. So wie es sich anhört is der FRONT Ausgang im Sack.
Gibt es leider bei den Pioneer Geräten öfter das da ein Chinch Ausgang abraucht. :(
