frontlautsprecher und endstufe
sm1th
hi
ich habe da folgendes problem.
habe ein pioneer deh-p6800mp radio.
wollte nun meine frontlautsprecher über die endstufe laufen lassen
habe auch ganz normal chinch kabel an die enstufe gelegt.
am radio sind ja 3 chinch ausgänge.
-front
-rear
-sub
habe den sub ganz normal angeschlossen wie immer und habe die front chinchkabel angschlossen aber sobald ich das anschließe brummen die front lautsprecher und es kommt patu nichts raus.
kann es an den einstellungen liegen?
oder habe ich was falsch gemacht.
gruß
-front
-rear
-sub
gruß
Re: frontlautsprecher und endstufe
Du musst natürlich auch die Lautsprecher mit der Endstufe verbinden.
sm1th
ja das is ja wohl normal.
wenn die nicht angeschlossen wären würd es ja auch nicht brummen wenn ich die chinch kabel anschließe.
es ist alles verkabelt.
ja sorry, das stand halt oben noch nicht...
hätte ja sein können, dass die Lautsprecher noch am Radio sind und die Cinch-Kabel schon an der Endstufe und das Radio daher nicht klarkommt und nur ein Brummen rausgibt.
War nur so n Gedanke, wusste ja nicht, wie fit du in Sachen Car-Hifi bist
sm1th
muß ich eigentlich am iso stecker die kabel trenne? habe sie jetzt nur abgeklemmt in der tür liegen?
ich weiß auch nciht mehr weiter
Bakterium
Das könnte dein Problem sein... wenn die LS-Kabel nur in der Tür liegen bekommen sie wahrscheinlich Masse und/oder berühren sich... evtl. kommt dein radio damit nicht klar!
sm1th
nein kann nicht sein da ich die abgeklemmt habe und in iso band eingewickelt habe. damit kein kontakt enstehen kann.
aNo0Bis
sm1th hat geschrieben:hi
-front
-rear
-sub
gruß
Hast du den Amp mal an die rear-Ausgänge vom Radio laufen lassen, einfach mal um zu testen was dann passiert.
Also ich habe übrigens das Kabel vom Isostecker nicht getrennt, und es funktioniert einwandfrei.
Hatte das bei noch keinem Radio getrennt, nie Probleme gehabt.
Brummen klingt ja schon irgendwie noch Kontakt mit Masse!?!
sm1th
über rear geht es auch ohne brummen.
ist der unterschied so groß rear und fron toder kann ich das auch über rear laufen lassen?
gruß
gruß
- Speedycorsales
Sicher kannst du das über REAR auch laufen lassen. So wie es sich anhört is der FRONT Ausgang im Sack.
Gibt es leider bei den Pioneer Geräten öfter das da ein Chinch Ausgang abraucht.
