frontlautsprecher und endstufe
Re: frontlautsprecher und endstufe
evtl kaputte cinchmasse am radio. läßt sich aber beheben. solange due keine anderen rearlautsprecher hast die du sepereat ansteuern willst kannst du es auch über rear laufen lassen. das ist dem radio doch schnuppe
dazu mal ne Zwischenfrage:Jojo81 hat geschrieben:evtl kaputte cinchmasse am radio. läßt sich aber beheben. solange due keine anderen rearlautsprecher hast die du sepereat ansteuern willst kannst du es auch über rear laufen lassen. das ist dem radio doch schnuppe
Macht es klanglich denn keinen Unterschied, ob man über ein Radio mit 4 Cinch-Ausgängen oder ein Radio mit 2 Cinch-Ausgängen (dann mit Y-Kabel) 4 Lautsprecher (2 hinten, 2 vorne) bedient?
GKSamyD hat geschrieben:dazu mal ne Zwischenfrage:
Sollte so sein, du teilst das Signal auf, soll heißen das sich die Quelle von der Intensität halbieren sollte!
Wenn man nur ein Cinch-Kabel für z.B. Front hat und in der Musik, die man hört jetzt beispielsweise ein Fahrzeug von links nach rechts fährt oder nur links ein Gitarrensolo spielt am Anfang eines Liedes,aNo0Bis hat geschrieben:Sollte so sein, du teilst das Signal auf, soll heißen das sich die Quelle von der Intensität halbieren sollte!
kann dieses Radio den Effekt denn trotzdem rüberbringen?
Links rechts ist nie das Problem. Nur das Faden vorn und hinten geht nicht mehr. Dazu kommen noch Übertragungsverluste durch den Y Stecker.
Empfehlen kann ich es nicht aber gehen tut es.
Thema Brummen. Jede Wette das du am Pioneer munter Cinch angsteckt und abgezogen hast während die Endstufe an war. Zu 90% ist deine Cinchmasse dabei drauf gegangen.
- Toms-Car-HiFi
SiMsound hat geschrieben:... Dazu kommen noch Übertragungsverluste durch den Y Stecker.
Je nach dem welche Y Adapter man nimmt hat man damit keine Probleme!
nein ich habe die lautsprecher im heck beim tigra abgeklemmt da de klingen wie ne dose bier nur nicht so lecker
naja ich werde es nun über rear anschließen und denn mal schauen.
danke euch
danke euch
Y Adapter ist ein Widerstand, bleibt ein Widerstand und wird immer einer sein. Egal wie teuer. Für solche Anwendungen hat man nicht umsonst Line Out Systeme an Endstufen erschaffen damit sowas nicht sein muss.
SiMsound hat geschrieben:Y Adapter ist ein Widerstand, bleibt ein Widerstand und wird immer einer sein. Egal wie teuer. Für solche Anwendungen hat man nicht umsonst Line Out Systeme an Endstufen erschaffen damit sowas nicht sein muss.
Richtig!
Physik Grundkurs!
- Toms-Car-HiFi
Klar richtig, ABER man kann es minimieren!
ICh weiß nicht, welche Y Adapter ihr kennt // verwendet..
Schießt mal los!!
Schießt mal los!!
