weiß denn jemand vllt ne antwort?
sind doch so viele erfahrene schrauber hier
ABS Leuchte brennt???
Re: ABS Leuchte brennt???
warum? (nur so interessehalber)ch_wagner hat geschrieben:ich bleib dabei:
einen einzelnen Geber kannst ausschließen
Bei mir war's das ABS-Steuergerät (nach Kabelbrand), aber das war mit Tech2 auszulesen.
Bei 'nem Kumpel war einfach ein Kabel zum ABS-Sensor durchgescheuert. Auch das war per Tech2 genau zu lokalisieren.
gruß Acki
streetfight46
also hab jetzt mal auf blöd im motorraum bzw an den vorderen federbeinen die kabel verfolgt und an der rechten seite schein wohl das kabel am zahnriemen gescheuert zu haben da einer der halte clpis porös war und abbrach evtl durch vibrationen
gibt es diese kabel als ersatz oder muss ich mir da was zurrecht löten?
