Ventildeckel X12XE
Ventildeckel X12XE
Hallo.
Ich habe vor, den Ventildeckel bzw. Nockenwellengehäusedeckel bei meinem 1.2 16V abzunehmen. Alle Schrauben sind gelöst, nur der Deckel bewegt sich keinen Millimeter. Wie bekommt man den am Besten ab?
Re: Ventildeckel X12XE
Hast du auch die Ventildeckelkappe in der Mitte abgezogen, sowie Stecker und den Riegel darunter?
Klar, alles ab. Inzwischen habe ich den Deckel auch unten. Der Gummihammer hat dann doch Abhilfe geschaffen
Ventieldeckel abmachen
also soweit habe ich das ferstanden was ist mit riegel gemeint den schwarzen block iner der mitte der mit den 2 torx fest gemacht ist??
Wieso antwortest Du auf einen versteinerten Beitrag??
Suche benutzt
habe die suche benutzt!!!
soll ich einen neuen aufmachen?
hast du denn eine frage oder wolltest du auf den uralten thread eine antwort geben?
Frage und zwar wenn ich den Ventildeckel abbmontieren will muß ich das Plastik in der mitte aufmachen und die beieden torx lösen und die andern außen natürlich auch. gibt es da was zu beachten oder so irgendwelche federn ect. die rausfliegen können???
Der Ventieldeckel soll poliert werden !!!
neue dichtung brauch ich ja dann auch bestimmmt gibt es dei einzel zu kaufen weil ich habe bis jetzt nur immer sets gesehen.
gruß
gruß
plastikkappe nach rechts schieben darunter die 2 torx lösen.
"zündleiste" rausfummeln sitzt relativ fest.
kerzen raus und restliche schrauben lösen.
beim einbau auf jedenfall neue dichtungen verwenden.
Was für Sets? Ventildeckeldichtungen sollte es beim Freundlichen auch einzeln geben...
