Ventildeckel X12XE
Soran
Ventildeckel X12XE
Beitrag von Soran »
Hallo.
Ich habe vor, den Ventildeckel bzw. Nockenwellengehäusedeckel bei meinem 1.2 16V abzunehmen. Alle Schrauben sind gelöst, nur der Deckel bewegt sich keinen Millimeter. Wie bekommt man den am Besten ab?
kai9r
Re: Ventildeckel X12XE
Beitrag von kai9r »
Hast du auch die Ventildeckelkappe in der Mitte abgezogen, sowie Stecker und den Riegel darunter?
Soran
Beitrag von Soran »
Klar, alles ab. Inzwischen habe ich den Deckel auch unten. Der Gummihammer hat dann doch Abhilfe geschaffen
Bischt
Ventieldeckel abmachen
Beitrag von Bischt »
also soweit habe ich das ferstanden was ist mit riegel gemeint den schwarzen block iner der mitte der mit den 2 torx fest gemacht ist??
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Wieso antwortest Du auf einen versteinerten Beitrag??
Bischt
Suche benutzt
habe die suche benutzt!!!
soll ich einen neuen aufmachen? :clapping:
the_w
Beitrag von the_w »
hast du denn eine frage oder wolltest du auf den uralten thread eine antwort geben?
Bischt
Frage und zwar wenn ich den Ventildeckel abbmontieren will muß ich das Plastik in der mitte aufmachen und die beieden torx lösen und die andern außen natürlich auch. gibt es da was zu beachten oder so irgendwelche federn ect. die rausfliegen können???
Der Ventieldeckel soll poliert werden !!!
neue dichtung brauch ich ja dann auch bestimmmt gibt es dei einzel zu kaufen weil ich habe bis jetzt nur immer sets gesehen.
gruß
the_w
Beitrag von the_w »
plastikkappe nach rechts schieben darunter die 2 torx lösen.
"zündleiste" rausfummeln sitzt relativ fest.
kerzen raus und restliche schrauben lösen.
beim einbau auf jedenfall neue dichtungen verwenden.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Was für Sets? Ventildeckeldichtungen sollte es beim Freundlichen auch einzeln geben...
