Neue Lima erzeugt keinen Strom
Tigrajunkie2000
Beitrag von Tigrajunkie2000 »
Hallo ;)
Wie die meisten ja sicher wissen hat meine alte Klima eine Überspannung auf über 18 Volt erzeugt, darum bin ich mit dem Wagen 3 Wochen nicht mehr gefahren,
die neue Lima is nun eingebaut,
Meine Spannung liegt bei Motor Aus bei ca . 12 Volt
Wenn ich den Motor starte bei 11,6 Volt .
Die Lima wird durch den Keilriemen angetrieben
das sieht alles ganz normal aus und hört sich auch normal an.
Nur erzeugt die Lima keinen Strom,
habe den Strom auch am dicken Kabel der Lima gemessen, ist genau der gleiche Wert wie direkt an der Batterie, ob der Motor an ist oder nicht.
Ist nun zu 100% die neue Lima kaputt ?
Wenn ja, ;) ich fahre zum Händler und Köpfe ihn nach 8 Std.
Fluchen ( Tigra 1.6 mit Klima ) habe ich keinen Bock das erneut durchzumachen bei -2 Grad und Schnee :(
Bitte gibt mir einen Tipp woran es noch liegen könnte.
P.S. Meine Batterieleuchte ist damals durchgebrannt , dachte es liegt evtl daran aber man sagt mir das wäre quatsch
Daniel
nabazi
Re: Neue Lima erzeugt keinen Strom
Beitrag von nabazi »
Hi!
Hast du auch wieder ALLE Kabel an der LiMa befestigt? -> kontrollieren!
Masseverbindung Motorblock zur Karosserie ok?
MfG :)
Tigrajunkie2000
Hi
also unten an der Klima hängt das kleine blau weiße und das dicke rote Kabel,
oben ist der Halter der Klima mit 2 dicken schwarzen Kabel am Motorblock verschraubt.
Mehr Kabel habe ich da nicht,
habe eben alles noch mal zerlegt und wieder zusammen gebaut,
wenn ich keinen Fehler finde muss ich scheinbar leider morgen in die Werkstatt
fahren :(
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
dann wechsel mal das Lämpchen im tacho ....
Tigrajunkie2000
kann ich das mit dem lämpchen zum testen überbrücken ?
ich hab die tage keine möglichkeit nach opel zu fahren :(
Evtl.noch eine Frage ;)
Wo genau habt ihr die 2 schwarzen Kabel die man zum Wechsel der Lima oben abmontieren musste angeschraubt ?
Bei mir hängen die beide an diesen Doppelbolzen dran,
insgesamt waren es 4 Kabel die zum Wechsel der Lima ab mussten ?
Unten blau weiß und rot, oben 2 schwarze ?
Hab ich was vergessen ?
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
dreh mal einfach ne andre birne ausm tacho in die lima birne... über die läuft auch die erregerspannung für die lima ohne die gibts kein saft.
Tigrajunkie2000
soo birne ausgebaut, allerdings ist das die einzige große lampe im tacho die anderen passen nicht!
der lampenfaden ist noch ganz, hab sie mal an nem trafo gehängt leuchtet aber nicht.
kann ich die anderen irgendwie in die große fassung frickeln ?
blackdevil2k1
wenn die wattzahl gleich ist
Tigrajunkie2000
hab nix gleichwertiges mit 3 watt hier,
ich leih mir morgen den wagen vom chef und fahr nach opel eine neue holen ;)
wenns dann nicht geht versenk ich die karre im see ;)
papzt
Beitrag von papzt »
Hey,
hast du ne Prüflampe ??
wenn ja nimm die geh mit der einen Seite auf Batterie + mit der anderen auf D+ wo das blau/weiße kabel drann geht. wenn sie leuchtet wenn der Motor aus ist ist gut, dann holl dir jemanden der den Motor startet du hälst die Lampe weiter drann wenn die Lampe aus geht (Motor an), dann ist die Lima erregt, d.h sie lädt du kannst die Lampe wegnehmen und die Spannung messen.
