Wie die meisten ja sicher wissen hat meine alte Klima eine Überspannung auf über 18 Volt erzeugt, darum bin ich mit dem Wagen 3 Wochen nicht mehr gefahren,
die neue Lima is nun eingebaut,
Meine Spannung liegt bei Motor Aus bei ca . 12 Volt
Wenn ich den Motor starte bei 11,6 Volt .
Die Lima wird durch den Keilriemen angetrieben
das sieht alles ganz normal aus und hört sich auch normal an.
Nur erzeugt die Lima keinen Strom,
habe den Strom auch am dicken Kabel der Lima gemessen, ist genau der gleiche Wert wie direkt an der Batterie, ob der Motor an ist oder nicht.
Ist nun zu 100% die neue Lima kaputt ?
Wenn ja,
Fluchen ( Tigra 1.6 mit Klima ) habe ich keinen Bock das erneut durchzumachen bei -2 Grad und Schnee
Bitte gibt mir einen Tipp woran es noch liegen könnte.
P.S. Meine Batterieleuchte ist damals durchgebrannt , dachte es liegt evtl daran aber man sagt mir das wäre quatsch
Daniel
