Anschluss Nebels
joejoe
Re: Anschluss Nebels
Hallo
also falls es jemand interessiert:
Wenn ihr vom Relais die Masseleitung des Steuerkreises an die Plusleitung des Fernlichtes anschließt, dann gehen die Nebescheinwerfer aus wenn ihr Fernlicht anmacht!
und wenn kein Licht (auch kein Standlicht) an ist, aber die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind, dann gehen bei Lichthupe nicht nur die Fernscheinwerfer sonder auch die Nebelz mit an!
alles klar....
Ciao
JoeJoe
alles klar....
Ciao
JoeJoe
Theux
aber ich find Nebels + Fernlicht praktischer. wenn Nachts die Landstraße schön leer ist, dann kann man mit beidem fahren, so ist es in der Ferne und direkt vorm Auto schön hell
Shaft
@Theux, das sehe ich genauso.
@joejoe, geht das mit der Lichthupe auch anders? Ich will bei Fernlicht meine Nebels nicht "verlieren". Aber Lichthupe mit Nebels zusammen wäre cool. Klappt das auch irgendwie?
joejoe
@ Shaft
jein!! Wenn du kein Licht an hast aber die Nebelz eingeschaltet hast leuchten Sie ja trotzdem nicht(wenn sie richtig über standlicht angeschlossen sind)! Dann Leuchten sie bei Lichthupe
D. H. wenn du normales Licht anhast gehen sie bei Fernlicht aus und wenn du kein Lich anhast gehen Sie mit Lichthupe mit an da zu muss aber der Nebellicht-Schalter eingeschaltet sein!
Alles klar? ist kopliezierter zu erklären als anzuschliessen
Ciao
Ciao
tigra-sport
*threadraussuch*
bin auch gerade beim nachrüsten der originalen nebels fürn tigra, was nehme ich da am besten für ne leitung zum anschließen? gibts die auch zum nachrüsten bei opel?
Theux
Was meinst du denn mit Leitung?
Willst du wissen, wie stark das Kabel sein soll. Ich habe 1,5 er genommen - bekommst du in jedem Baumarkt
tigra-sport
ja das auch, aber bei den originalen nebels von opel sind bei den nebels ja so anschlüsse wo ein stecker zugehört (ungefähr so wie beim frontscheinwerfer) und ohne diesen stecker ist es glaub ich ziemlich schwierig da ne leitung anzuschließen
Theux
den Stecker wirst du einzeln nicht bekommen (ist ja bei allen Steckern so :evil: )
Da bleibt dir nur, auf nem Schrottplatz zu suchen, ob du da irgendwo einen findest. Es kann ja sein, dass die Stecker aus anderen Opels auch passen, weiß es aber nicht genau.
Die andere Möglichkeit wäre, du kauftst dir den kompletten Kabelbaum bei Opel (sehr teuer)
ätsch matti da wäre ich mir net so sicher.
wir kriegen die stecker für nebelz,scheinwerfer,etc..eiegntlich fast alle stecker als leergehäuse oder mit schon besetzt und mit kabel dran.
würde einfach mal bei opel fragen.
bei solchen sachen am besten immer gleich in die werkstatt durchgehen und sich nen gesellen schnappen und fragen.die habne verdammt viel teile in ihren kisten liegen
tigra-sport
ok dann werde ich das mal machen, sonst muss ich mal den schrotti checkenSpeedstar hat geschrieben:ätsch matti da wäre ich mir net so sicher.![]()
