Soundausbau mit orig. Opel Radio - geht das?
- The Alchemist
Re: Soundausbau mit orig. Opel Radio - geht das?
Na dann mal vil spaß!
Der große Vorteil wenn du auf der Beifahrerseite mitm Kabel in Innenraum gehst ist das du
a) direkt bei der Batterie rauskommst und
b) bei ausgebauter Batterie Platz zum arbeiten hast
also wenn dann mitm Kabel durch den Gummistopfen vom Motorkabelbaum hinter der Batterie in Innenraum. und auf der Seite würd ich dan auch bleiben.
Wie gesagt, bei mir hat nie was gepfiffen iund ich hatte meine cinchs immer auf der Fahrerseite, aber is halt ansichtssache.
Aufm Mitteltunnel würd ich garnix legen, durch die Hitze vom Auspuff kann die Isolation der Kabel schneller altern und kann porös oder durchgedrückt werden.
Also das mit dem Mitteltunnel glaubst du jetzt hoffentlich selbst nicht.
Thema wo lang mit dem Stromkabel. Manchmal ist der einfachste Weg nicht der korrekteste. Mehr Mühe wird durch Sauberkeit belohnt. Gelle.
The Alchemist hat geschrieben: Aufm Mitteltunnel würd ich garnix legen, durch die Hitze vom Auspuff kann die Isolation der Kabel schneller altern und kann porös oder durchgedrückt werden.
ROFL
- The Alchemist
war ne schlussfolgerung, ich weiss das Kabelisolierungen durch thermische Belastung und ständiges warm-kalt schneller altern und porös werden können, ist abhängig von der Gummimischung wie schnell das passiert. und zumindest bei mir wird der Teppich vorne überm Kat wenn ich ne zeit lang ordentlich gehackt bin doch recht warm, könnte mir gut vorstellen, das die Thermoplaste Isolierung da weich werden kann und sich in einem gewissen rahmen verformt. Mein Massekabel lag hinten zwischen teppich und reserveradmulde, das war nach nem halben Jahr alles andere als rund
Also ich hab noch nie erlebt das Teile des Innenraumes merklich warm durch die Abgasanlage.
Im Fahrzeug verwendete Kunststoffe müssen laut Tüv Hitzebeständigkeit bis 150 Grad aushalten bevor Materialveränderungen eintreten.
Also muss dein Mitteltunnel erstmal 150 Grad knacken bevor theorthisch was passieren kann.
Chaos
wie hinter der batterie ist ein gummistopfen? ich dachte die einzigste möglichkeit ohne bohren in den innenraum zu kommen, ist über den sicherungskasten.... wo ist denn da ein gummistopfen?The Alchemist hat geschrieben:Na dann mal vil spaß!
Chaos hat geschrieben:wie hinter der batterie ist ein gummistopfen? ich dachte die einzigste möglichkeit ohne bohren in den innenraum zu kommen, ist über den sicherungskasten.... wo ist denn da ein gummistopfen?
Also den weg übern gummistopfen hab ich auch gewählt,allerdings muss man dafür die Batterie und das handschuhfachausbauen, fand ich eine zimliche frimel arbeit.
Aber immernoch einfacher als das kabel durch den sicherungkasten zu zerren
Chaos
und der gummistopfen ist direkt hinter der batterie ja? läuft da schon was durch oder ist der noch zu?
bei mir war da auch ein stopfen, da läuft nix durch. loch ist locker groß genug für ein 35mm² kabel. gefriemel ist das nicht, die batterie ist ja schnell raus und das handschuhfach ist ne arbeit von 2 minuten
Ich fand es schon das es kleinarbeit war.. bei mir ist das kabel immer wieder vom Motorraum rausgerutschtJojo81 hat geschrieben:bei mir war da auch ein stopfen, da läuft nix durch. loch ist locker groß genug für ein 35mm² kabel. gefriemel ist das nicht, die batterie ist ja schnell raus und das handschuhfach ist ne arbeit von 2 minuten
Da ich dafür alleine beholfen war.
