homeboxen in die garage
Corsa A
Re: homeboxen in die garage
Beitrag von Corsa A »
Kauf die PA das hält das aus ;o)
Sollte aber bei normalen lautsprechern auch gehen,denn in deinem auto die LS machen ja auch hiss/kalt,frost,feuchtigkeit usw mit.
PA-Freak hat geschrieben:ich würde mir auch nur bißchen sorgen um die membranen machen, weil die homeboxen sind in der regel nicht für den dauerhaften einsatz "im freien" gedacht. ich ich jetzt davon aus, dass du deine garage nicht bemheitzt hast.
die membranen brauchen einene dauerhaft konstante temperatur. soll heisen: wenn du dort arbeitest und die garage auf 20° heitzt und dann wieder bis 0° ausenteperatur über nancht wieder abfallen läst und dass das tag täglich, das vertägt die membran nicht auf dauer.
aber wenn du dauerhauft die selbe temeratur hast, ist das kein problem. nur erfrieren lassen würde ich sie nicht, sprich ab 5° aufwärts währe da schon besser..
du heizt dein auto dann nie oder im winter?
und unter 5° bauste deine ls aus?
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
PA-Freak hat geschrieben: die membranen brauchen einene dauerhaft konstante temperatur.
die brauchen das? wo steht das? :D solange er nicht grade ne 10000 eur anlage in die garage stellt würde ich mir keine gedanken machen, dass das die teile das nicht die nächsten 20 jahre mitmachen, da gehn sie eher durch andere einflüsse kaputt.
unser 20 euro baustellenradio, was so wetter und temperaturtechnisch alles mitmachen "durfte" läuft, was die lautsprecher betrifft auch nach jaren immer noch einwandfrei. und das war auch nur für den normalen im haus betrieb gedacht.
Also bei uns in der Halle hängen die schon gute 5 Jahre rum...und die halten..also mach dir keine Sorgen..
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
die homehifi boxen sind für sowas nicht 100%ig ausgelegt, die im auto schon ;)
PA lautsüpecher halten auch nicht alles aus ;) die meisten haben auch nur papiermembranen ;)
ich hab zuhause ne pa stehen und die lagere ich in meinem abstellraum, da ich dort konstant um die 20° habe und witterungsgeschützt ist.
Corsa A
PA-Freak hat geschrieben:die homehifi boxen sind für sowas nicht 100%ig ausgelegt, die im auto schon ;)
wir machen seit ca 10 jahren bühnentechnik und das zeug (inklusive lichttechnik) lagert in einer nicht beheizten halle und funzt alles noch
meine pa anlage stand jetzt auch 1,5 jahre im freien (nur vom regen geschützt) und lief einwandfrei.
also alles kein thema
und wer schaumstoffsicken hat aht eher probleme damit als mit der temperatur.
erny84
Beitrag von erny84 »
na das hört sich doch super an..
danke euch für die informativen antworten :D < :thumsup:
PA-Freak
meine PA hat schaumstoffsicken..
bässe sind RCF S800 oder P300?? verwechsel die immer, da ich auch einen von den beiden im wohnzimmer habe.. verbaut sind die in den ESW1018..
und TMT sind von Zeck, genaue bezeichnung weis ich jetzt nicht...
und um erlich zu sein habe ich noch keine PA gesehen die mit gummisicken bestückt sind..
aber egal...
meine aussage war eigentlich ursprünglich, um es noch einmal auf den punkt zu bringen, dass die boxen nicht ständig große temepraturunterschiede mitmachen sollten..
