Sollte aber bei normalen lautsprechern auch gehen,denn in deinem auto die LS machen ja auch hiss/kalt,frost,feuchtigkeit usw mit.
du heizt dein auto dann nie oder im winter?PA-Freak hat geschrieben:ich würde mir auch nur bißchen sorgen um die membranen machen, weil die homeboxen sind in der regel nicht für den dauerhaften einsatz "im freien" gedacht. ich ich jetzt davon aus, dass du deine garage nicht bemheitzt hast.
die membranen brauchen einene dauerhaft konstante temperatur. soll heisen: wenn du dort arbeitest und die garage auf 20° heitzt und dann wieder bis 0° ausenteperatur über nancht wieder abfallen läst und dass das tag täglich, das vertägt die membran nicht auf dauer.
aber wenn du dauerhauft die selbe temeratur hast, ist das kein problem. nur erfrieren lassen würde ich sie nicht, sprich ab 5° aufwärts währe da schon besser..
und unter 5° bauste deine ls aus?
