scheiben total beschlagen
rike
Beitrag von rike »
guten morgen...
also ich hab ein problem...
in meinem auto beschlagen bei jeder fahrt die scheiben nachj ca 5min .... also alle seiten scheiben die hinteren heck und frontscheibe woran kann das liegen?!
bekomme das ja dann nicht weg außer wenn ich an den scheiben rumschmiere...?!
habt ihr eine idee?
kann es daran liegen das meine türdichtung an der fahrer tür leicht defekt ist?(neue ist schon bestellt)
Speedycorsales
Re: scheiben total beschlagen
Beitrag von Speedycorsales »
Denk ma das du nen Corsa B hast, oder?? Vielleicht is dein Innenraumfilter naß? :confused:
rike
Beitrag von rike »
jap hab ivch...
und wo sitzt der?`
Speedycorsales
Der sitzt vorne unter der Wischerabdeckung inner Mitte. ;)
rike
Beitrag von rike »
einfach trocken machen?
#Chris
Beitrag von #Chris »
am besten gleich austauschen. Kost doch nix. Sollte sowieso einmal jährlich getauscht werden.
caliber
Beitrag von caliber »
Ist evtl. "UMLUFT" angeschaltet??
In der Mittelkonsole unter der Heizung ist ein Schieberegler (geht von LINKS nach RECHTS und umgekehrt)
Rechte Seite ist Umluft und, das heisst grob umschrieben das verbrauchte Luft wieder durch das Auto gepustet wird -> Scheiben beschlagen dadurch!
LINKE Einstellung fördert frischluft von aussen ... -> Scheiben sollten frei werden ;)
... Ist nur so eine Vermutung (und die günstigste von allen ;) )
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
hast du den umluftregler auch auf aussenluft gestellt? klingt banal, aber hab schon mehrfach so nen fall erlebt.
rike
Beitrag von rike »
wusste gar nicht was das bedeutet also dieses schiebeteil :blushing: und wo beklommt man so ein filter her?
Master_U
Beitrag von Master_U »
Beim örtliche Ford-, BMW-, VW- oder Ladahändler!!!!
Sorry, aber du kannst fragen stellen! Beim FOH natürlich oder bei sonstigen Teilehändlern!
