Aber X14XE hat einen Saugrohrdrucksensor was mit Motoren mit LMM nicht haben.
Er nimmt die Werte und berechnet danach das Gemisch
Der Saugrohrdrucksensor zusammen mit dem Ansauglufttemp Sensor wird zur berechnung der Luftmenge verwendet und deswegen braucht der Motor keinen LMM!papzt hat geschrieben: Er nimmt die Werte und berechnet danach das Gemisch![]()
Weiß jemand eine Antwort auf diese Frage? Würde mich auch interessieren ! ! !tobsen hat geschrieben:besteht eigentlich die Möglichkeit beim Ansauglufttemperatursensor
das ein defekt nicht unbedingt im Fehlerspeicher auftauchen muss, weil er z.B. wie ein defekter LMM noch arbeitet, aber die Werte nur langsam registriert werden?
