Newbie hat ein paar Fragen ;-)
Paderborner
Beitrag von Paderborner »
Hallo, erstmal.
Hätte da mal folgende Fragen:
Mein Blinkerhebel hat (mittlerweile) auch das Problem mit dem "Ausleiern" - unbeabsichtigtes Fernlicht und so. Werde den also tauschen müssen. Wie genau geht das, was muss ich dazu demontieren ? Wenn ich mir ´nen "neuen" gebrauchten vom Schrotter hole, wie kann ich diesen auf Funktionstüchtigkeit überprüfen - muss da ein merklicher Widerstand zu spüren sein, beim Schalten nach vorne oder ist der Übergang "fließend" ?
Leider kommt bei mir auch kein Wasser mehr aus den Scheibenwischer-Düsen, weder hinten noch vorne. Vom Motor ist bei der Betätigung des Hebels auch nichts zu hören - müsste ja wohl zumindest leise hörbar sein, oder ? Ist da noch eine Sicherung zwischengeschaltet, die ich kontrollieren könnte ? Oder kann ich davon ausgehen, dass der Motor durch ist ?
Hat schon mal jemand hier nachträglich in seinen Corsa eine ZV eingebaut ? Wenn ja, wäre ´n kurzes How-to-do sehr nett ? Was braucht man alles, wie sieht´s mit der Verkabelung aus, von welchen Opels/Corsas kann man die ZV nehmen ?
Habe ´nen 96er 1,4 (60 PS) Typ Atlanta. Könnte ich Glück haben, und evtl. ist Verkabelung schon vorhanden; wenn ja woran erkenne ich´s ? Meine zumindest schon mal Atlantas mit ZV gesehen zu haben (ab Werk ?).
Bei den Vectras war´s ja auch so, dass das ein oder andere, obwohl nicht verbaut, zumindest schon mal der Kabelbaum bzw. diverse Anschlüsse vorhanden waren.
Thx. :)
Speedycorsales
Re: Newbie hat ein paar Fragen ;-)
Beitrag von Speedycorsales »
Hallo erstma. Klick ma da auf den Link und frag da nochmal nach!! Da werden sie geholfen ;)
http://www.corsa-tigra.de/search.php
Paderborner
Natürlich habe ich die Suche bereits bemüht. Hat nur leider meine Fragen nicht bzw. nicht hinreichend beantwortet.
Als Suchbegriffe habe ich u.a. benutzt: Blinker hebel, Zentralverriegelung nachrüsten, Scheibenwischer, etc.
Darum ja auch hier die direkte Anfrage(n).
Bin zwar hier im Board ein Newbie; muss aber nicht heißen das ich nicht schon in dem ein oder anderen Forum unterwegs war/bin.
Was heute Adsl2, usw. hieß zu meiner Zeit noch Akkustik-Koppler (ich hoffe das schreibt man so (haben auf jeden Fall ´ne Hölle von Krach gemacht die Dinger; so wie später die Modems kurz beim ersten Einwählen "tönten" - nur halt dauerhaft)) :D
Mfg
caliber
Beitrag von caliber »
Hey und hallo hier im Forum!
- Wie über mir schon genannt empfehle ich dir die Suche! Zu dem die Download - Sektion!
Paderborner hat geschrieben:Hallo, erstmal.
Das ist wahrscheinlich das "einfachste" von deinen Problemen ;)
Lenkrad 45° links und da hinter den Gummipips abmachen und Schraube lösen. Lenkrad danach auf genau die andere Seite stellen und wiederum gummipips (^^) inkl. Schraube lösen!
Danach unterhalb/hinter dem Lenkrad die Verkleidung von unten lösen (sind auch wie "oben" normale Kreuzschlitz-Schrauben)
Danach kann man die Verkleidung wenn ich mich recht erinnere auch schon abnehmen (ein kleines bisschen gefummel kann entstehen)
So, dann kann man den kompletten Hebel heraus"klicken" !
... War schon verdammt lange her, hoffentlich habe ich es richtig formuliert!
Ansonsten viel Spaß hier! ;)
insane
Beitrag von insane »
Genau so! ;)
Den Hebel würd ich einfach beim FOH holen. Ist der gleiche wie Vectra, Astra und noch viele andere. Mein letzter hat keine 20 Eus gekostet.
ZV kannst von jedem Corsa nehmen, der ne ZV drin hat. ;)
Oder eben aus dem Zubehör. Da würd ich allerdings keine Funk-ZV aus eBay für 29.90 nehmen. Da gillt wirklich: Wer billig kauft, kauft zwei mal.
Und für Dein Wischwasser-Problem... Einfach mal am Pumpen-Stecker bei betätigtem Hebel messen, ob Ströme ankommen. Dann kannst da den Schalter schon mal ausschließen, und es ist zu 95% die Pumpe.
FaTaL-X
Beitrag von FaTaL-X »
insane hat geschrieben:
Warum? Ich hab damals vor ca. 3 Jahren in meinen ehem. Corsa eine solche "billige" eBay Variante eingebaut mit 2 Funkmodulen, etc. Die Funktioniert selbst heut, 3 Jahre und 40tkm später beim neuen Besitzer immernoch.
Ich finde mit den billigen eBay-Teilen kann man auch nich viel Falsch machen.
Anders siehts allerding bei den No-Name elFH Nachrüstsätzen aus. Diese sollte man eher meiden.
caliber
Zu den ZV kann ich auch kleinen Erfahrungswert aus dem bekanntenkreis beitragen!
- Eine NoName Variante von Ebay für 20€ hat 2 Wochen gehalten! Danach war der erste Stellmotor breit! (Es gab sofort Ersatz... aber das war auch nur eine frage der Zeit)
-Eine WAECO-ZV von Ebay hält bei einem bekannten schon seit geschlagenen 5 Jahren!! (Preis war glaube ich + - 70€)
Basdi
Beitrag von Basdi »
caliber hat geschrieben:
Ich hab meine ZV auch bei Ebay gekauft für 25€ is seit mehr als 3 Jahren verbaut und funzt immer noch :) natürlich sieht man schon an den stellmotoren das die qualität etwas schlecht ist und die fernbedienungen leiern mid der zeit etwas aus ich kann damit leben.
Im GSI is eh die orginale drin wobei auch da der Gummiknopf sich nach ner zeit auflöst .
insane
Meine Erfahrung mit den NoName-Teilen: Fernbedienung am Abend des Einbaus nach einmaligem runterfallen defekt, 2 Tage später der erste Stellmotor...
In.Pro und Waeco haben die Autos jeweils überlebt.
Und die beiden Namhaften machten von sich aus - beim Einbau - schon nen solideren Eindruck und waren besser dokumentiert.
Wie es aussieht, kann man also damit Glück oder eben auch Pech haben. Ich würd jederzeit wieder lieber etwas mehr Geld ausgeben.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
der Blinkerhebel kostet NEU beim FOH ohne Fremdmarke im Haus über 40 € , wenn mann Glück hat bekommt mann ihn aber auch für 20 €. Wenn beide Wasser nicht gehen ist es bestimmt der Motor, einfach die Innenraumleuchte oder ne Prüflampe dran und dann probieren. Wenn die Kabel wirklich liegen, dann kannste das doch einfach in deinem TÜRSTECKER die Pins nachzählen. das würde dann bedeuten das du nur 2-6 Motoren vom Schrott brauchst und noch paar andere Teile. Wenn gar nichts liegt dann kommt halt der Kram mit den Universalmotoren..
