Wichtige Frage elektrische und beheizbare Spiegel
- Stev'sTigra
Bei meinem Tigra liegen in dem Fahrzeugkabelbaum der zur Tür geht schon alle Pins für die elektrischen und beheizbaren Spiegel drin. Nur der Türkabelbaum hat leider die entsprechenden Pins für die Spiegel nicht dabei.
Kann mir jemand sagen wie der Stecker für die Spiegel genau aussieht? Wieviele Kabel führt der mit sich?
Ich hab mal nen Bild drangehängt. Ist das ein Kabelbaum mit el Spiegeln?
streetfight46
Re: Wichtige Frage elektrische und beheizbare Spiegel
ja der stecker links unten müsste das sein den hast du mit ??? markiert
- Stev'sTigra
ja der ist mit "???" markiert. Der Stecker hat 6 Pins, einer ist unbelegt.
Am Türstecker zum Fahrzeugkabelbaum sind insgesamt 17 Pins frei.
Ist das nun der richtige?
Dazu hätte ich auch eine Frage:
@Stev
Geh ich richtig in der Annahme, dass du vorher nur normale, manuelle Spiegel drinnen hattest?
Also sind bis zum Türstecker auch bei einem Tigra mit normalen Spiegeln schon alle Kabel aus dem Innenraum bis zum Türstecker vorbelegt?
@Stev
Bei mir is nix vorverkabelt für die Spielerein.
- HaLLuCinoGen
Also bei mir sieht dein stecker der mit ??????? makiert ist aus wie meiner fürn fensterhebermotor.
und bei mir ist auch nix vorverkabelt
- Stev'sTigra
Ich hab el Spiegel seit 2 Jahren selbstverkabelt nachgerüstet. Dabei hab ich gemerkt, dass bis zum Türstecker mehr Pins liegen als von dem Türkabelbaum verwendet werden. Genau diese Pins, die zu viel sind, hab ich als el und behz. Spiegel identifiziertice tiger hat geschrieben:Dazu hätte ich auch eine Frage:
@Stev
na superHaLLuCinoGen hat geschrieben:Also bei mir sieht dein stecker der mit ??????? makiert ist aus wie meiner fürn fensterhebermotor.
- HaLLuCinoGen
Wat heißt denn hier na Super wolltest doch ne Antwort
- Stev'sTigra
Hier mal nen Bild wie ich die el + behz. Spiegel nachgerüstet habe.
Hat eventuell jemand einen Belegungsplan für die Türkabelbäume? Also welcher Pin welche Funktion hat?
Schau mal in die festgepinnten Threads, dafür sind die da..
