x20xev im Corsa C
Fussballgott
Re: x20xev im Corsa C
Beitrag von Fussballgott »
connectab hat geschrieben:Joa, am Besten wäre vermutlich nen F23 oder F18 oder sowas. Aber dann hat man wieder den ganzen Wust mit den Wellen und Naben und so. ;)
Was hat der C-Corsa denn an der Antriebswelle für eine Verzahnung? Wenn das auch 22 Zähne sind würde ich ein F18 mit den Innengelenken vom Kadett 1.6 S/D vorschlagen.
allachs
Beitrag von allachs »
vllt würde es auch hier mal weiter helfen mit wieviel er ca. rechnen könnte was der umbau auf x20xev kosten würde. ich kann dazu nur soviel sagen mir hatte man ein angebot gemacht ende letzten jahres den x20xev in meinen corsa b für 3500euro wo aber glaube ich noch keine auspuffanlage bei war genau weiß ich au nit mehr hab das angebot aber irgendwo noch rumfliegen.
des weiteren wäre es shcon wichtig für die männer vom fach hier :D zu wissen wieviel du ausgeben kannst für den vorgesehen motorumbau weil wenns nit so dicke ist würd ich dir vllt raten dein jetzigen motor reparieren zu lassen weil sieht ja shcon schick aus dein corsa
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
F17 und gut is.
mit kauf von f17 neuer kupplung und einer geänderten schwungscheibe,+ motorhalter vorne rechts denke ich bist du bei ca 1000€
dann eben nur noch auspuff,kat und bremse dann sollte der umbau für schmales geld gelaufen sein
connectab
Beitrag von connectab »
Corsa A hat geschrieben:F17 und gut is.
Öhm, passt das F17 mit den Wellen vom F13?
Corsa A
connectab hat geschrieben:Öhm, passt das F17 mit den Wellen vom F13?
das weiss ich nicht genau
soweit ich aber weiss sollten die die gleichen verzahnungen haben
Corsa A hat geschrieben:das weiss ich nicht genau
Ehmm is nisch aber F16 Bigblock ? ;) also andere wellen ? weil mein f16 hat bigblock, den wird das wohl das f17 auch haben.
Corsa A
Corex hat geschrieben:Ehmm is nisch aber F16 Bigblock ? ;) also andere wellen ? weil mein f16 hat bigblock, den wird das wohl das f17 auch haben.
nee da f17 ein smalblockgetriebe is soweit ich weiss (bin mir aber nich ganz sicher)
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
f17 is ein smallblockgetriebe, wurde ja in den letzten Tigras verbaut.
Löschen :P oben steht die Lösung ^^
Edit:
Also was mich wunder ab 1.8L is normal Bigblock und laut Opel Infos wurde des auch an 1.8L Verbaut wobei es von dem Getriebe X Versionen gibt ;)
der x18xe1 is ein smallblockmotor ;)
