Fehlercodes aller Art - DER SAMMELTHREAD
Alles über den Corsa C
HoLLe
Re: Fehlercodes aller Art - DER SAMMELTHREAD
Beitrag von HoLLe »
gibt ohne ende beiträge zu dem thema :confused:
nächstes mal vl. die suche nutzen? :thumsup:
zusammengeführt...
halmackenreuter
Fehlercode P0202
Beitrag von halmackenreuter »
Hallo
habe seit gestern an meinen Corsa-C Z18XE, BJ 2002 folgendes Problem:
Der Motor hat Fehlzündungen und läuft nur auf drei Zylindern!
Habe heute mal den FC-Speicher ausgelesen:
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt
Hat jemand von euch noch einen Rat für mich ?
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
so...hier mal ein sammelbeitrag für all eure probleme
rund um fehlercodes.
halmackenreuter
halmackenreuter hat geschrieben:Hallo
Hallo
so den Fehler habe ich gefunden!
Vielen Dank nochmal für eure fachmännische und technische Unterstützung !
Weiter so !!
nabazi
Beitrag von nabazi »
Weiter so !!
Na, wie wärs denn, wenn du uns jetzt auch noch erzählst was der Fehler war! :vertrag:
Vielleicht können dann andere daraus Nutzen ziehen (ist übrigens auch der Sinn eines solchen Forums) ;)
MfG
:D
halmackenreuter
M.e.z.s.g.
nabazi
halmackenreuter hat geschrieben:M.e.z.s.g.
Ah ja, danke.
Black-Bird
Beitrag von Black-Bird »
So wers noch nicht mitbekommen hat.
Hab meine Batterie angeklemmt und das Auto gestartet, optimal angesprungen.
Hab es laufen lassen, Motorleuchte ging an und wieder aus.
Hab das Auto später wieder ausgemacht.
Wollte es ne viertel Stunde soäter probieren , nichts.
EPS Leuchte ist an ,
Omega ranngehängt, Batterie 24 Stunden geladen alle Sicherungen und Stecker geprüft alles.
Nun waren wir heute mit dem Tech drauf.
Folgende Codes .
U2105 vorhanden Can Bus keine Kommunikation mit dem Motorsteuergerät.
Wegfahrsperre :
B3040 vorhanden, Kommunikationsleitung W Funktionsstörung
B3059 vorhanden,keine Motoranforderungen erhalten.
So hört sich ja klasse an, wir gehen davon aus das ich den Joker gezogen habe und das Motorsteuergerät im ***** ist.
Laut dem 2. Code könnte es aber auch ein Kabelbruch oder sonstiges sein.
Was meint ihr denn dazu vielleicht kennt sich ja jemand aus.
corsa2,0
Beitrag von corsa2,0 »
Prüfe mal den Tachostecker,da der sich zu sehr bewegen kann und es so zu Kommunikationsschwierigkeiten kommt.Es ist ein bekanntes Problem ;)
Black-Bird
Ja den hatte ich heute auch schon ab alles ausgeblasen wieder zusammen , nichts.
Aber danke.
