Neues Saugrohr von EDS
Compact850V
Re: Neues Saugrohr von EDS
Beitrag von Compact850V »
sgtsaad hat geschrieben:Kannst doch trotzdem aufn XE bauen.
Schlecht wirds bestimmt nit fürn Sauger sein.
drehmoment wird aber sinken!
alle punkte sind so ausgelegt das die drosselklappe und alles andere an original positionen passen. daher wirds so in corsa usw passen...
corsa2,0
Beitrag von corsa2,0 »
Compact850V hat geschrieben:drehmoment wird aber sinken!
Das wird es bestimmt. Nicht immer liegt in der Kürze die Würze!
Dazu kommt die gleichmäßige Zylinderfüllung.Ob die so sauber sein wird wie mit dem originalen Saugrohr.
standard16v
Beitrag von standard16v »
damals/ heute..........
Zero
Beitrag von Zero »
Kuck mal an wer da ist ;)
Ein Paar Fakten zu den 2 Kennlinien wär ganz gut!
standard16v
http://www.notker3c.org/MOV00370.MP4
saugrohr am serien xe.ca. 180ps.sauber 4 . gang in den begrenzer.. ;)
Zero
Beitrag von Zero »
Erstmal danke für das Video auch wenn es Recht klein und Schlechte Qualität ist ;)
Ich Zitiere hier mal Arno:
Hallo !
Wir habe fertig !
Auto :
Kadett E GSI 16V MJ1989
Motronik M2.5 , Motorhardware TOTAL SERIE !
heute morgen Leistung gemessen , EDS-Saugrohr montiert , Probefahrt auf der Straße , Leistungsoptimierung auf der Rolle
Modifikationen : Kraftstoffdruck 3.5 Bar , Datenstand optimiert Zündung und Einspritzung , Drehzahlbegrenzer 7500 RPM
ergebnis : Erstaunlich !
Auto fährt in allen Lebenslagen wie verwandelt , Schaltpunkt 4. Gang unter quälen und würgen im Originalzustand bei ca.172km/h , jetzt über 200km/h und er zieht und zieht und zieht noch weiter ... dann war der zugelassene Geschwindigkeitsbereich der Winterreifen erschöpft !
Leider lief unser Emulator mit diesem ECU nicht richtig sauber , daher mussten wir per Chiptausch abstimmen , das war etwas mühselig , aber Ich hätte am liebsten noch die kleine Beule bei 3500 - 4500 entfernt , aber die Zeit lief uns davon !
Hierbei sollten ein paar kleine Nockenwellen noch mal RICHTIG Wunder bewirken !!
Diskussionen erwünscht !
Vergleichtest C20XE EDS-Intake
mfg Dipl. Ing. Arno Schindler
EDS-Fahrzeugtechnik GmbH
Baut mal Sportnocken rein und macht dann mal ne Prüfung ;)
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
darauf bin ich auch sehr gespannt, habe den thread im let forum auch schon intensiv verfolgt.
wär sicher ne lohnende investition, wenn meine 276er schrick dann auch noch drin sind :confused:
mfg tobi
