Thermostat wechseln
SilverDream
Thermostat wechseln
Beitrag von SilverDream »
hallo,
also will an meinem x1.4xe 16V den Thermostat wechseln, weil mein Motor die Betriebstemperatur nur sehr langsam erreicht. Problem ist aber, dass die 3 Schrauben sich nicht lösen lassen. Trotz WD40 macht sich da nichts. Jemand ´nen Tipp?
MfG
Ghost
Re: Thermostat wechseln
Beitrag von Ghost »
hmm hast du auch die richtige nuss ?? manchmal hats bei mir drann gelegen und ne gute (marken) nuss hats gelößt natürlich auch die richtige größe
arnoldddd
Beitrag von arnoldddd »
es gibt einige Tricks bei festen Schrauben:
- Schraube mit Hammer prellen (wenn du nicht dran kommst musst du halt mal ne Verlängerung nehmen)
- Schraube erhitzen (meist reicht auch schon eine Heißluftpistole)
SilverDream
@ arnoldddd:
habe das versucht mit dem Hammer und siehe da: die Schrauben, und somit auch das Problem, haben sich gelöst!
Danke euch beiden für die Antworten!
MfG
