hallo,
also will an meinem x1.4xe 16V den Thermostat wechseln, weil mein Motor die Betriebstemperatur nur sehr langsam erreicht. Problem ist aber, dass die 3 Schrauben sich nicht lösen lassen. Trotz WD40 macht sich da nichts. Jemand ´nen Tipp?
Thermostat wechseln
Ghost
Re: Thermostat wechseln
hmm hast du auch die richtige nuss ?? manchmal hats bei mir drann gelegen und ne gute (marken) nuss hats gelößt natürlich auch die richtige größe
arnoldddd
es gibt einige Tricks bei festen Schrauben:
- Schraube mit Hammer prellen (wenn du nicht dran kommst musst du halt mal ne Verlängerung nehmen)
- Schraube erhitzen (meist reicht auch schon eine Heißluftpistole)
- SilverDream
@ arnoldddd:
habe das versucht mit dem Hammer und siehe da: die Schrauben, und somit auch das Problem, haben sich gelöst!
Danke euch beiden für die Antworten!
