Hilfe für B Säulen Riss
Speedycorsales
Re: Hilfe für B Säulen Riss
Beitrag von Speedycorsales »
Also ich hab bei meinem nur den Riss zugeschweißt und das hat ganze zwei Monate gehalten. Meint ihr wirklich das der "Kleber" soviel bringt??
TwoBeers hat geschrieben:Also Opel macht das schon mit Blech einschweißen da man um dort dran zu kommen erstmal die B Säule von hinten aufflexen muss, dann wird der Riss angebohrt zugeschweisst und mit KarosserieDICHTmasse (nix Scheibenkleber, das isn GANZ anderes Zeug) versiegelt.
Also ich hab online sogar auch mal die Reparaturanleitung gesehen habe sie aber leider nimmer.
Aber die Faceliftmodelle haben ja schon dahinter eine Verstärkung.
Da ist dann nix mit Blech einschweißen.
Ich geh nachher mal innen Keller und schau mal nach der Nummer von der Dichtmasse/Kleber, war auf jedenfall so ein 2 Komponetenzeugs.
Edit:
So war grad im Keller, folgende Nummer hat das Set 93160535, es besteht aus folgenden Teilen:
Harz, Härter und Reinigungslösung
Der Korrekte Name: Korrosions-Klebe-Dichtsystem
