Astra Sitze im Tigi??????????????
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
hab in der Suche nix gefunden!
Hat jemand mal probiert die Sitze vom Astra F Cabrio in einen tigra zu bauen?
Passen die so gut wie die Cali Sitze?
Mfg
Andreas
MafiaTjG
Re: Astra Sitze im Tigi??????????????
Beitrag von MafiaTjG »
ja passen tuen sie ohne probleme !
einzigste du musst dier ueberlegen ob du sie vertauscht einbaust also beifahrersitz auf fahrerseite ! damit du die verstellung wieder inne mitte hast !!
oder du tauscht die polster ;-)
ansonsten einfach nur sitz ausbauen also hinten die beiden Torx raus und sitz nach vorne ausbauen (hinten anheben und nach vorne rausschieben)
dann nur noch die 4 schrauben von der konsole raus und die sitze tauschen und dann wieder rein mit den sitzen :-D
Tigra
Beitrag von Tigra »
jo das paßt hab so och drin,einzigste Problem ist das die etwas hoch sind, also man sitzt ziemlich hoch drin. Auf der Fahrerseite gehts ja aber auf der Beifahrerseite brauchst kein 2 m Mann oder Frau mitnehmen.
Martin
Lt.Rapman
Beitrag von Lt.Rapman »
Wie ist das mit dem SIBs ? Also dem SeitenAirbag, ist der kompatibel, ich hätte nämlich trozdem geren alle Airbags. 8)
MafiaTjG
Also astra F cabrio hatte nie seitenairbags !!!
zu den sitzen selber kann ich leide rnix sagen aber es gab mal einen thread im corsa C forum .
sorry
Alex
Beitrag von Alex »
Hat das schon jemand gemacht? >> Pics??? Fabian666??? :wink:
Ne aber mal was anderes, welche Sitze von den anderen Opels passen eigentlich alle in den Tigra im Plug&Play-verfahren?????
Und welche sind interessant wg. Aussehn, Form, Material?
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
es passen kadett / vectra a / calibra / astra f / astra g / ....
wegen farbe und design: is geschmackssache. aber leder musses sein ;)
mfg tom
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
corsa B passt auch *gggg*
aber ist ja wohl klar...hat der Tomo nur vergessen ;)
Gruß Pic
