ZV: mit FB geht alles auf/zu â mit Schlüssel jedoch nicht
Michael72
ZV: mit FB geht alles auf/zu – mit Schlüssel jedoch nicht
wenn ich mit dem Schlüssel die Fahrertür aufschließe bin ich es eigentlich gewohnt das dann alle Schlösser ent/verriegelt werden. Bei mir reagiert aber die ZV nicht wenn ich mit dem Schlüssel auf/zuschließe. Ist an der Fahrertür irgendein Schalter der die ZV steuert sobald man mit dem Schlüssel schießt? Eventuell ist das eine Einstellungssache, weil bei mir war das Gestänge vom Stellmotor ausgehängt. Die ZV funktioniert auch wieder (halt nur über die FB).
Kiwi_89
Re: ZV: mit FB geht alles auf/zu â mit Schlüssel jedoch nicht
Hast du mal versucht, mit dem Schlüssel quasi 2mal aufzuschließen, also rein stecken, einmal umdrehen, dann geht die Fahrertür auf und dann noch einmal rum drehen? Bei mir ist es so dass erst beim 2. mal alles auf geht, genauso wie bei der FB. Muss da auch 2mal draufdrücken bis alles aufgeht.
MfG
MfG
Michael72
geht nicht.Kiwi_89 hat geschrieben:mit dem Schlüssel quasi 2mal aufzuschließen
bei meiner Frau lässt sich die Fahrertür sogar "richtig" abschließen (90Grad nach rechts). So soll die Wegfahrsperre bzw. Alarmanlage angeblich aktiviert werden.
Die Wegfahrsperre ist immer aktiv sobald der Schlüssel abgezogen wird. Was du meinst ist das s.g. "Deadlock" oder "Superlock"... Da wird der Knopf zum entriegeln der Tür auf der Fahrerseite mechanisch und bei allen anderen Türen (also beim Tigra auf der Beifahrerseite) elektrisch verriegelt. So kann man den Knopf nicht mehr hochziehen.
Was passiert denn wenn du dir Beifahrerseite mit dem Schlüssel abschließt?
Hast du eine Serien-ZV oder ne nachgerüstete?
Michael72
Bei mir nichtHast du mal versucht, mit dem Schlüssel quasi 2mal aufzuschließen, also rein stecken, einmal umdrehen, dann geht die Fahrertür auf und dann noch einmal rum drehen? Bei mir ist es so dass erst beim 2. mal alles auf geht, genauso wie bei der FB.
Nichts, nur die Beifahrerseite schließt. Allerdings kenne ich das so. Die Fahrertür hingegen macht normal alles auf und zu.Was passiert denn wenn du dir Beifahrerseite mit dem Schlüssel abschließt?
Original meine ich. Woran sieht man das? Ich hab ne FB mit drei Köpfen. 1 für Türen, 1 für Kofferraum, die dritte macht gar nichts.Hast du eine Serien-ZV oder ne nachgerüstete?
Gruß und Danke
Also wenn du bei dir nicht 90° absperren kannst so das die Knöpfe nicht mehr hochziehbar sind, ist´s keine orginale...Michael72 hat geschrieben:Bei mir nicht
Gruß und Danke
Dann gibt es 2 Möglichkeiten für dein Problem. Entweder es gibt bei der Nachrüst-ZV nen Schalter am Schloß, der die andern Stellmotoren steuert der is dann hin (oder ab) oder der Stellmotor der Fahrerseite hat den Schalter intern und steuert den Rest, dann ist der kaputt und somit nur durch Austausch des kompletten Stellmotors zu reparieren...
Michael72
Ok, werd ich dann mal ausbauen und nachsehen wo der Schalter verbaut ist. Danke!Capu hat geschrieben:Also wenn du bei dir nicht 90° absperren kannst so das die Knöpfe nicht mehr hochziehbar sind, ist´s keine orginale...
Dann gibt es 2 Möglichkeiten für dein Problem...
