Meine Schwester beklagt sich schon längere Zeit über start Probleme, bei Ihrem Corsa!! ^^
Der Motor muss länger als normal rödeln.. bis er läuft, und das verstärkt morgens bei nassen und kühlen Wetter!!! Auch ruckelt er bissel und ist "abwürk gefährdeter" als normal!! (OMG was fün Ausdruck!! xD ) Wenn er dann mal abestorben ist, bzw abgewürkt.. dann läßt der sich auch sehr schlecht wieder starten! Wenn der einmal warm ist .. keine Probleme!!
Wegen den Problem habe ich heute mal paaar Sachen gewechselt!! Undzwar habe ich noch meinen alten blauen CrashCorsa mit der gleichen Maschine bei mir stehen und die MAschine lief immer perfekt!
Habe also mal folgendes gewechselt:
- Zündbox
- Zündkerzen
- Zündkabel
- Luftfiltermatte
Aber immer das gleiche!! Was mir aufgefallen is, das vom blauen die Kerzen richtig dunkel waren und bei Schwestercar relativ hell!
Hier nen Pic:
Was kann ich noch wechseln?? Bzw ausprobieren??
Habe sogar mal das AGR sauber gemacht!! Und Gas nimmt der perfekt an!
Habe auch mal nen Video gedreht.. mitm Handy.. ich hoffe man kann etwas verstehen..! Beim 3ten und 4ten Startversuch hört sich das immer so an!
http://www.myvideo.de/watch/6355719/X12 ... bleme_Nr_2
LG Chris
