Schwester's X12SZ hat Startschwierigkeiten
Fighter-2
Schwester´s X12SZ hat Startschwierigkeiten
Beitrag von Fighter-2 »
Juten Tach liebe Leut!! ;)
Meine Schwester beklagt sich schon längere Zeit über start Probleme, bei Ihrem Corsa!! ^^
Der Motor muss länger als normal rödeln.. bis er läuft, und das verstärkt morgens bei nassen und kühlen Wetter!!! Auch ruckelt er bissel und ist "abwürk gefährdeter" als normal!! (OMG was fün Ausdruck!! xD ) Wenn er dann mal abestorben ist, bzw abgewürkt.. dann läßt der sich auch sehr schlecht wieder starten! Wenn der einmal warm ist .. keine Probleme!!
Wegen den Problem habe ich heute mal paaar Sachen gewechselt!! Undzwar habe ich noch meinen alten blauen CrashCorsa mit der gleichen Maschine bei mir stehen und die MAschine lief immer perfekt!
Habe also mal folgendes gewechselt:
- Zündbox
- Zündkerzen
- Zündkabel
- Luftfiltermatte
Aber immer das gleiche!! Was mir aufgefallen is, das vom blauen die Kerzen richtig dunkel waren und bei Schwestercar relativ hell!
Hier nen Pic:
Was kann ich noch wechseln?? Bzw ausprobieren??
Habe sogar mal das AGR sauber gemacht!! Und Gas nimmt der perfekt an!
Habe auch mal nen Video gedreht.. mitm Handy.. ich hoffe man kann etwas verstehen..! Beim 3ten und 4ten Startversuch hört sich das immer so an!
http://www.myvideo.de/watch/6355719/X12 ... bleme_Nr_2
LG Chris :) :) :)
papzt
Re: Schwester's X12SZ hat Startschwierigkeiten
Beitrag von papzt »
Hey,
Hast du keine Falschluft ??
Es kann auch der Motortemperaturfühler sein, wenn der z.b -39 Grad meldet bekommt der mehr Sprit zum Laufen und der Säuft ab. Auch beim Starten wenn er mehr Spritbekommt als er soll
Geht die MKL Leuchte an ?
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
LMM oder Tempsensor.
papzt
Beitrag von papzt »
X12SZ hat keinen LMM, sondern MAP Sensor :) Tausch den Temp Fühler sitzt auf der Ansaugbrücke ist ein Kabel drann, Blau
Chris87
Beitrag von Chris87 »
Ich hätt nun auch LMM gesagt, meiner hatte die gleichen syptome...
aber wenn er keinen hat dann folge dem rat vom papzt ;)
Fasemann
ups :whistling:
Corsa B 5T mit X12XE+ Automatik und D3
Na der Bursche hat nen neuen LMM, aber ist ja nen 16 V :)
Fighter-2
Also nicht mit meinem Auto verwechseln! :D
Ich habe nen X14xE also 1.4er 16V!!
Meine SChwester aber den X12SZ 8V
und sieht so aus:
der hat doch keinen Tempsensor oder??
Fighter-2
Bin mir nun nicht sicher.. hat der 8V auch einen Tempsensor?
LG Chris :)
Capu
Beitrag von Capu »
Ja, hat er...
papzt
Beitrag von papzt »
Ja sicher, hat er einen sitzt auf der Ansaugbrücke, in der nähe wo der Schlauch von aus dem Ventildeckel kommt. Da sitzt er
