Tigra geht während der fahrt aus!
TiGrA_La_BoUnCe
Beitrag von TiGrA_La_BoUnCe »
Hi Leute,
Fahre nen 1,4er Tigra BJ 97 KM: 95000
Hab nen großes Problem und zwar, :confused: :confused: :confused:
habe gestern meinen bremssattel lackiert danach wieder reifen drauf und losgefahren, nach ca 40 min fahrt hab ich gemerkt mein tacho geht nicht mehr???!!! dan leuchtete die MKL, kurze zeit später Batterie und Öl, schwups motor geht bei der fahrt einfach aus, ich natürlich rechts rangefahren und versucht zu starten, springt auch wieder top an, das selbe wiederhohlte sich paar mal nach ner bestimmten zeit!!??
Hat jemand vll nen Funken ahnung was es sein kann?
habe jetzt noch nciht den sicherungskasten angeschaut werde ich heute vormittag in angriff nehmen?
Batterie hat 12V, wenn Motor an ist 13,3 V laut meinem kollegen sollte sie dan aber 14,2 V haben, er vermutet das der generator defekt ist? kann das sein?
aufgefallen ist mir auch das kurz bevor das alles passiert ist der ziggaretten anzünder benutzt worden ist, und er jetzt nciht mehr geht? (kann es was damit zutun haben)???
Elektrische Fensterheber gehen, aber nicht wie sonst man muss den Knopf gedrückt halten bis die scheibe unten ist sonst brauchte ich nur ne kurze Zeit drauf drücken und sie ging automatisch runter geht auch nciht mehr???
kann es vll sein das ich irgendwie nene ABS Sensor beim lackieren erwischt habe und das Tacho deswegen nicht geht?
Bin am Verzweifeln hoffe jemand hat nen TIPP :weep:
Iceman
Re: Tigra geht während der fahrt aus!
Beitrag von Iceman »
Schätze mal das dein Tacho bei 0 anfängt, dann hast keine Tachowelle mehr sondern einen Impulsgeber, von daher würde ich sagen das eine Sicherung durch ist..
Fensterheber kannst neu anlernen..
TiGrA_La_BoUnCe
Iceman hat geschrieben:Schätze mal das dein Tacho bei 0 anfängt, dann hast keine Tachowelle mehr sondern einen Impulsgeber, von daher würde ich sagen das eine Sicherung durch ist..
Ja genau is elektrisch das tacho, sicherungskasten nheme ich mir gleich vor!!!
wenn ich zündung aber anmache zuckt der zeiger ein wenig abbaer mehr kommt auch nciht!
kann es daran auch leigen das der motor einfach ausgeht? :confused:
Wie kann ich die fensterheber anlernen?
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Wenn das Fenster ganz oben ist einfach ne kurze Zeit auf dem Schalter bleiben und schon müsste es wieder gehen.
MFG
TiGrA_La_BoUnCe
Speedycorsales hat geschrieben:Wenn das Fenster ganz oben ist einfach ne kurze Zeit auf dem Schalter bleiben und schon müsste es wieder gehen.
MFG
AHHH Okay Danke,
hat noch jemand vorschläge was es sein kann?
Iceman
TiGrA_La_BoUnCe hat geschrieben:kann es daran auch leigen das der motor einfach ausgeht?
Ja................
TiGrA_La_BoUnCe
okay gehe mal ebend runter und schau mir das ganze mal an hoffe es is nur ne sicherung :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
TiGrA_La_BoUnCe
Danke @ Iceman für deine Hilfe,
Tacho geht wieder wa wie vorrauszusehen die sicherung!
mal abwarten ob das auto während der fahr jetzt noch ausgeht oder irgednwas falsches im tacho leuchtet :blink:
TiGrA_La_BoUnCe
läuft alles super bin jetzt bis eben mit dem auto unterwegs gewesen nix passiert!
echt merkwürdig das es schon an einer sicherung leigen kann!?
ach ja wa pin18 die durchgeknallt is :roll:
Kann GECLOSED werden
Cruncher
Beitrag von Cruncher »
Der geht auch nur aus weil er kein Geschwindigkeitssignal mehr bekommt
