C20xe geht sehr schlecht an, und läuft nicht richtig
Re: C20xe geht sehr schlecht an, und läuft nicht richtig
Auch lang genug Abgesteckt gelassen und anschließend Motor mal gestartet und laufen lassen?
ja batterie war gut 5 min ab und danach nochmal ausgeblinkt, aber es waren immernoch die gleichen fehler drin, und der motor ist auch nicht besser gelaufen
Zum Thema Temperatur Fühler, wenn der abgezogen ist, hat das Stg die Information -36 Grad, also der läuft sehr schlecht, und geht schlecht an. Läuft zu Fett.hab ich schon abgezogen, keine Veränderung.
egal ob ich den abziehe oder dran lass, das ergebnis ist das gleiche
aber von der aktion wie er angeht, könnte es der temp fühler sein.
näheres werde ich heute abend beim auslesen sagen können
jitmo
zu fett könnte auch die lambda schuld sein
klickt der drosselklappenpoti auch in die "0" stellung
jitmo
jitmo
so also gestern mal ausgelesen.
und gelöscht, dann kam wieder fehler 93.
also mal den zündverteiler abgebaut, und siehe da, irgendeine metallklammer aus dem verteiler hat mir die plastiknase vom nockenwellensteller abgerissen.
die nase setze sich in die nockenwelle und sagt dem stg wo oben und unten ist..
also wer noch nen verteiler hat bitte PN an mich..
da ja ohne verteiler nix geht..
kurze Frage. Kann man Teile des verteiler einzeln Bestellen? Oder muss ich mir nen ganzen verteiler besorgen?
Ich brauch nur die Plastikscheibe die sich in die Nockenwelle setzt
Compact850V
den plastikmitnehmer gibts einzelnerny84 hat geschrieben:kurze Frage. Kann man Teile des verteiler einzeln Bestellen? Oder muss ich mir nen ganzen verteiler besorgen?
Ohh Super hat jemand ne Nummer von dem
so also mein FOH hat gesagt, das Teil gibes net einzeln. Wäre über jede Nummer dankbar da ich keine Lust habe nen neuen verteiler zu kaufen
