Spritverbrauch zu Hoch bei X14SZ
Re: Spritverbrauch zu Hoch bei X14SZ
jo, mein alter X1.2SZ brauchte bei schneller Fahrt auch 7,8 Liter
Lag an einer defekten Lambdasonde
Am Kraftstofffilter liegt`s auf keinen Fall, wenn der dicht wäre würde er zu wenig Sprit bekommen und nicht zu wenig
Tigra1988 hat geschrieben:Also beim kolegen war es so das der riemen alt war und sich ausgedehnt hatte daher waren di steuerzeiten bei ihm falch ( muss allerdings dazu sagen er hatte nen corsa a )
Aber nicht bei nem Riemen der nen halbes Jahr alt ist... ;-)CoR$@L!C!oU$ hat geschrieben:zündkerzen sind im dezember jezz bei zanhriemenwechsel gewechselt...
An der Lambda könnte es, wie schon richtig beschrieben, auch liegen.
Zum getauschten Kühlmitteltemp-Sensor. Welcher wurde denn getauscht? Ich hoffe derjenige welcher fürs Stg zuständig ist. ;-) Nicht das dein Motor die ganze Zeit im "Kaltstartprogramm" läuft.
1.Habe den zahnriemen vor nen halben jahr gewechselt also unwahrscheinlich das sich die steuerzeiten selber verstellen
2. Kollege hat den gleichen motor hat auch lambda getauscht und hatte weniger verbrauch
3. Habe den oberen sensor getauscht!! der an der Nockenwelle der
Wie schauts mit dem Klopfsensor aus?
Nen Werkstattkumpel hatte vergessen ihn wieder dranzustöpseln, danach hat meiner ebenfalls gesoffen wie ein Rohrspatz
Wo sitzt denn der Stecker?bschicht86 hat geschrieben:Wie schauts mit dem Klopfsensor aus?
Nen Werkstattkumpel hatte vergessen ihn wieder dranzustöpseln, danach hat meiner ebenfalls gesoffen wie ein Rohrspatz![]()
Ich hab da nämlich wirklich nen losen Stecker rumflitzen!
kommste von hinten ran, sitzt im Motorblock in der Nähe vom Anlasser...siehste schon, geht imho nur 1 Kabel ran
Viva96 hat geschrieben:kommste von hinten ran, sitzt im Motorblock in der Nähe vom Anlasser...siehste schon, geht imho nur 1 Kabel ran
Hm...ich weiß dummerweise nichtmal wo der Anlasser sitzt *schäm*
Hat denn der X14SZ nen Klopfsensor?
Im Jetzt helfe ich mir selbst - Buch steht das die 1,4er nen Kodierstecker haben allerdings wird da auch nur der C14NZ und der C14SE aufgelistet?
Gefunden hab ich das Teil immer noch nicht ist aber auch eng bei mir durch die ganzen Schläuche und Kabel...
Hab gelesen das zum Klopfsensor ein schwarz-rotes Kabel führen soll, so eins hab ich jetzt an dem losen Stecker entdeckt vielleicht kann mir ja jemand sagen wofür dieser Stecker ist?!
