Wie am besten den Innenraum "Ruhigstellen" ?
LilaTiger
Re: Wie am besten den Innenraum "Ruhigstellen" ?
Bekomme ich diesen "wasserdichten" Noppenschaumstoff in jedem Baumarkt?
Wie dick ist der Schaumstoff denn?
Will dann schon mal die hinteren Seiten dämmen!
Da passt ja ne Menge rein da ja dort viele Hohlräume sind!
Wie sieht es mit der Türverkleidung aus?
-Habe da Bitummenmatten drin wegen meinem Frotsystem jedoch will ich es extrem leise im Auto haben!
Jedoch wird es da bestimmt Probs der Fenster geben!
Und was am besten unter die originalle Motorhabendämmmatte,auch den Schaumstoff? Mit Doppelklebeband festmachen oder wie?
Wäre für jeden Tipp dankbar denn mir geht die Lautstärke ziemlich auf den Senkel!
Wo kann ich noch den S chaumstoff verbauen???
EDIT:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... egory=8269
Hab ich mal bei Ebay gerade gefunden!
Es gibt 4-6cm dort.
Wieviel qm brauche ich wohl?
Ich denke nicht mehr wie 5 qm oder?
EDIT2:
Hat einer ein PIc wo man sehen kann wo hinten die Seitenverkleidung ab ist ?
Hatte selbst mal welche von meinem Tigra jedoch sind die spurlos verschwunden!
EDIT:
Es gibt 4-6cm dort.
EDIT2:
Franky1109
Also zur Motorhaubendämmmatte kann ich nicht viel sagen, da ich es selber noch nicht ausprobiert habe. Ich habe es nur auf http://www.e30.de gelesen
Bei der Tür ist das volgendermaßen:
- Aussenblech mit Bitumenmatten dämmen
- Ecken wo man nicht ran kommt mit Noiskiller (Bitumenspray) bearbeiten
- Innenblech mit Bitumenmatten dich machen
- Für Lautsprecher keine Plastik, sondern selbstgebaute MDF Ringe nehmen und diese dann anspachteln
- Türverkleidungen von innen mit Bitumenmatten bearbeiten
- Kleine Stücke Schaumstoff in den Fensterheberschaltern verbauen (falls die klappern)
- ZV Gestänge mit Schaumstoff ummanteln (nur an den betroffenen Stellen wo es klappert)
Davon steht aber auch sehr viel im Forum hier drin. Der Tomo hat davon ja schon sehr viel gemacht, aber mehr wegen der Musik denke ich ;-)
Noch was zum wasserdichten Noppenschaumstoff. Bevor mich hier jemand platt macht, stell ich es vorher richtig. Also mit wasserdicht meine ich mehr Spritzwasser. Bei Regen perlt es darauf z.B. ab aber wenn man es unterm Wasserhan hält, wird das natürlich auch nass. Nur trocknet es sehr schnell von alleine. Schneller als normaler Schaumstoff.
Ich versuch die tage mal Bilder, von den hinteren Seitenteilen und dem Noppenschaumstoff zu machen.
Ach ja, mein Problem ist zur Zeit, daß ich keine Bitumenmatten mehr hab. A.T.U. bietet 6 Stück von Teroson für 20 EUR an. Bei ebay kostet 1qm 21 EUR, Opel will 2,90 pro Matte und im Baumarkt find ich nix.
Der Operator hier im Forum hat mal gesagt, dass die Firma "Normfest" die Dinger ganz günstig anbietet und diese durch Opel vertrieben werden können. Ich war in Bremen bei "Beckmann" und "Bergmann" und in Oyten bei "Jäckl" all diese Opel Händler waren nicht fähig mir diese zu verkaufen...
ich hatte auch gedacht das die Glaswolle wasser zieht is ja auch eigentlich logisch, aber der fährt nun drei Jahre damit rum, es ist zwar ab und zu mal feucht aber gerostet ist bis jetzt noch garnichts. Bei den Türen sollten mans aber lassen, denn wenns geregnet hat und man die SCheibe runterkurbelt, geht ja trotzdem etwas Wasser mit in die Tür und wenn man dann so nen saugenden Schwamm drin hat ...
den rest kann man sich ja denken :lol:
Franky1109
normalerweise sollte sich in den hinteren Seitenteilen auch kein Wasser bilden. Wenn dann nur ein bisschen Feuchtigkeit. Außerdem kann man ja nach der Bitumenkur am Aussenblech ja alles mit Hohlraumspray einsprühen.
LilaTiger
Kann man den Hohlraumspray bedenkemlos auf Blech schmieren oder rostet es dann auch?
Also ohne vorher die Matten drauf zu machen?
Will hinten auf jeden Fall den Noppenschaumstoff verlegen oder kommt das nicht so gut?
Meine wegen Feuchtigkeit,soviel ist da ja wirklich nicht.
Also kaum was, wenn ich den Dämmumbau starte halte ich alles mit Bildern fest!
Muß erstmal das Mat besorgen uind auf besseres Wetter hoffen. Zur Zeit schneit es in Dortmund
Franky1109
Das Hohlraumspray kann man bedenkenlos aufs Blech schmieren, das ist ja auch zu konservierung gedacht. Bei Mercedes haben wir damals alles damit eingesprüht. Natürlich musst du vorher die Matten drauf machen, snost halten die ja nicht mehr.
Den Noppenschaumstoff kannst du auch ohne Bedenken drüber machen, es gibt ja auch schon Bitumenmatten mit Schaumstoff, nur die haben keine Noppen und sind schweineteuer.
LilaTiger
Franky ich danke dir,hab mir schon meinen Einkaufszettel für den Baumarkt geschrieben.
Meinst du eine Dose Hohlraumspray reicht aus?
Und wieviel qm vom Schaumstoff?
Wenns etwas wärmer wird fange ich an!
Franky1109
Ich denke 2 Dosen würden völlig ausreichen, du musst damit dann alles vollklatschen, damit auch alles in jede kleine Ecke kommt. Falls du ne Roststelle findest, diese aber erst beseitigen. Diese rostet sonst noch schneller. Aber nicht vergessen erst die Bitumenmatten drauf zu machen, sonst passiert dir das selbe wie mir und du kannst das dann wieder an den entsprechenden stellen entfernen ;-)
Wie viel qm Noppenschaumstoff du brauchst, kann ich nicht sagen. Kommt halt drauf an wieviel du an welchen stellen verbauen möchtest.
Wo hast du eigentlich deine Bitumenmatten her, bzw. wieviel haben die gekostet?
LilaTiger
Habe die von ACR aus Dortmund, habe für einen qm 10 oder 12 € zahlt.das war im sommer!!!
EDIT:
wieso nicht das hohlraumspray aufs nackte blech?
EDIT:
Weil die Bitumenmatten sonst nicht mehr darauf halten. Dort wo du keine Bitumenmatten hinmachst kannst das natürlich draufsprühen.
