öl verbrauch X16XE
Öl verbrauch X16XE
Hey leutz,
ist des bei euch auch so das der X16 so viel öl frist? komme mir fast vor wie mit nem BMW die müssen auch immer öl dabei haben!
hab halt kein bock das ich des nachfüllen mal vergesse und mir dann die machine verreckt!
Öl
HI!
Wieviel Öl tut er sich denn so weg?
Das Problem bei dieser Motornbaureihe ist das die Kolbenringe bzw Ölabstreifringe usw nicht die besten sind bzw opel da etwas mehr Spiel zwischen Zylinder und Ring geschaffen hat um die reibung zu minimieren.Naja ist etwas nach hinten los gegangen und ließ den Ölverbrauch mancher motorn in unübersehbare steigen..
Re: öl verbrauch X16XE
Bei den ÖkoDreck Motoren Im tigra wirst das immer wieder finden..
Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe, sind da meist für verantwortlich...
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
- silver-flash
Bei meinem bleibt der Ölstand immer stabil, und das seit 3 Jahren, der frißt nix. Immer auf haargenau Max., von Kontrolle zu Kontrolle und Inspektion zu Inspektion... mußte noch nie was nachfüllen
- DarkDevil666
Du hast aber nicht den original Motor drin, oder?silver-flash hat geschrieben:Bei meinem bleibt der Ölstand immer stabil, und das seit 3 Jahren, der frißt nix. Immer auf haargenau Max., von Kontrolle zu Kontrolle und Inspektion zu Inspektion... mußte noch nie was nachfüllen
- silver-flash
doch. beide Vorbesitzer tauschten nix und das Opel Service Center bestätigte die Motornummer. Liegt vielleicht auch an den erst 92 TKM...
Also ich hab meinen Tigra jetzt nen knappes halbes Jahr und musste noch keinen Tropfen nachfüllen, beim Ölwechsel vor kurzem wars immer noch gut innerhalb der Grenzen (anchdem ich dann gute 5 1/2 Mon ohne nachkippen gefahren bin). Meine Eltern haben nen Vectra B 1,6 der braucht da auf jedenfall mehr...
Wie bei allen Sachen gibt es solche und solche, man kann das nicht verallgemeinern, der eine frisst Öl, der nächste wieder nicht, so einfach ist das
- Stev'sTigra
Es kommt auch immer darauf an, wie der Motor denn behandelt und gepflegt wurde.Iceman hat geschrieben:Wie bei allen Sachen gibt es solche und solche, man kann das nicht verallgemeinern, der eine frisst Öl, der nächste wieder nicht, so einfach ist das
benutze doch bitte einfach die suche, bevor hier beiträge erstellt werden..... ölverbrauch ist beim tigra ja nu hinreichend bekannt!
---closed---
---closed---
