Es können keine Daten ausgelesen werden tigra 1.4
Re: Es können keine Daten ausgelesen werden tigra 1.4
Um den FC bei nem Tigra auszulesen brauch ich bloß ne Büroklammer... ich weiss nicht was ihr für Probleme habt und die Passende Anleitung dazu gibt es Sogar im Download bereich!
Zero hat geschrieben:Um den FC bei nem Tigra auszulesen brauch ich bloß ne Büroklammer... ich weiss nicht was ihr für Probleme habt und die Passende Anleitung dazu gibt es Sogar im Download bereich!
Wie meinst du das mit der Büroklammer?
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=70hiaw66 hat geschrieben:Wie meinst du das mit der Büroklammer?
Downloaden, durchlesen und sich freuen das man es selber machen kann
Auf vectra16v.com steht noch etwas genauer wie das mit den verschiedenen Diagnosesteckern (10-polig/16-polig) funktioniert und da findet man auch Fehlercodelisten (Motronic, Multec, 2-/4-stellige Codes) und weitere Diagnoseschritte zu den Fehlercodes.
gruß Acki
gruß Acki
ah ja, sehr nett!
Aber sofern die Motorbetriebslampe nicht leuchtet brauch ich nun keine sorgen habn...ok, danke für die info´s.
Allerdings grübbel ich nun ein bissel darüber, warum ich irgendein problem (AGR denk ich mal) haben muss, aber die demnach die MBLampe keine störung angibt...hmmm.
Nochmal danke für eure hilfe.
Die MKL Leuchtet nicht immer Gleich wenn ein Fehler auftritt manchmal muss die Bedingung dafür ein Paar Sekunden gegeben sein und wiederkehren etc.
Die Fehler werden dann aber Ohne Leuchtende MKL evtl schon abgelegt!
Einfach mal auslesen und weiterschauen!
Wenn keine Fehler Codes drin sind dann als erstes mal nach Falschluft suchen!
ah ja sorry, stimmt.
erst wenn es wieder passiert leuchtert die lampe.
gut gut, werd dann mal dieses auspobieren.
ach ähm,
in der Anleitung wie man es selbst it einer büroklammer auslesen könnte seht was von "Klemmen A und B"....welche sind damit gemeint? Der oberste rechte und der unterste linke?
Das kannst du hier:hiaw66 hat geschrieben:ach ähm,
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_allg.html
ganz genau sehen
Les halt die anleitung gescheit!
Erst mal musst du nachsehen ob du einen 10 oder 16 Poligen stecker hast!
Beim Tigra wohl eher 16 Polig also Musst du Pin 4 und 6 Brücken!
