Boxen kaputt???
Re: Boxen kaputt???
Also habe jetzt mein altes radio wieder drin un es geht alles!
Wie is das jetzt mit dem Radio, verfällt die garantie weil ich das blau weiße kabel durchgetrennt habe!
für die endstufe (remote)
gruß
gruß
Re: Boxen kaputt???
da wird höchstwarscheinlich der Lautstärkeregler ne Macke haben
Ausbauen, Reinigen, Zusammenbauen, dann müsste es wieder funzen.
Rein "Analoge" Regler machen sich durch ein Kratzen bemerkbar.
Aber "Endlosregler" haben meisst eine Elektronik dahinter, die bei verdrecktem Schalter nicht wissen, in welche Richtung sie springen müssen und daher solch Aussetzer zeigen oder beim Leisedrehen lauterwerden und umgekehrt.
Zu 95% reicht ein neuer Regler oder die Schleifbahnen des alten putzen...
Re: Boxen kaputt???
Ich stemm mich gegen und sage zu 99.9% ist das garantiert nicht der Drehregler.
Ich würde immer noch auf einen Lautsprecherkurzschluss tippen den die einfach modernere Schutzschaltung des JVC besser erkennt.
Und wie ichs mir dachte. Eine Sichtprüfung bringt gar nichts. Das ist genau so wie wenn du versuchen würdest bei geschlossener Motorhaube zu sagen warum er nicht anspringt.
Re: Boxen kaputt???
ich würde nicht sagen das die garantie des Radios verfällt wenn man den Kabelsatz in diesem maße abändert....
re
man schneidet kabeln nicht einfach ab !!!
für das gibt es stecker - und da würde es mich nicht wundern wenn da so ein knacksen rauskommt - wird der einbau wahrscheinlich auch so ausschaun !!!
In ruhe und mit gewissheit alles nacheinander einbaun dann einstellen und dann sollte es gehen.
Tippe auch nicht auf kaputten radio sondern irgendwo wird da ein hund drinnen sein -also alles raus und neu machen - ganz einfach dann wird es auch klappen.
In der ruhe liegt die wahrheit - hudeln bringt nichts (hat man aus dem test rauslesen können das du da ein bisschen zu schnell bist)
viel spass noch
mfg wolfgang
viel spass noch
mfg wolfgang
Re: Boxen kaputt???
@SiMsound: wie isser denn jetzt auf den Lautstärkeregler gekommen???
So wie mit der Sichtprüfung des Lautsprecherkabels etwa?
Selbst wenn´s so wäre, würd ich da ja nix aufmachen, wegen der Garantie!
Würde auch eher Deiner Meinung zustimmen.
@ Wolfi: seh ich auch so: besser nochmal ganz in Ruhe von neu anfangen.
Re: Boxen kaputt???
Hey,
wenn ich mich da mal anhänhen darf...
Bei mir geht die Box in der Fahrertür lediglich bei höherer Lautstärke.
bzw. wenn man nur kurz aufdreht und wieder leise macht läuft die Box wieder mit...
Wackler? gecknicktes Kabel?
Also eingebaut is sie richtig und Stecker sitzt auch.
thx
thx
- Speedycorsales
Re: Boxen kaputt???
Schau dir den Kabelstrang an der zur Tür verläuft. Vielleicht ist da ein Kabelbruch drin.
MFG
MFG
