ausbaun der klima anlage tigra a
Re: ausbaun der klima anlage tigra a
hallo wie bekommt mann die klima leitung die im innen raum rübergehen (hinder dem motor) eigenlich raus denn die laufen ja zwischen karosse und motor halterung lang und es kann ja ned sein das mann den kompletten motor rausmachen muss aus den halterungen um diese leitungen raus zu bekommen
und wo bekommt mann diese leitungen neu und was kosten diese für tigra
Hier mal eine Übersicht der Teile die ich momentan vorhanden hab.
Nun weiß ich nicht ob ich wirklich 100% alles hab und wenn nicht, was ich denn noch benötige. ( Klimaleitung zwischen Motor und Rahmen konnte nicht ausgebaut werden ).
Gesamtüberblick
Heizungskasten ( Innenraum )
Heizungskasten ( Rückseite )
Kabelbaum ( Amaturenbrett )
Kabelbaum 1 ( Motorraum )
Kabelbaum 2 ( Motorraum )
Lüfterbedienfeld für zusätzliche Klima
Klima und Motor kühler ( Motorkühler mit 2 termostate )
Klimakompressor + kleinteile
Heizungskastendeckel ( Motorraum )
Was meint ihr dazu, hab ich alles erwischt oder ist mir da was entgangen ?
Und es wäre net wenn mir einer sagen könnte wie ich diese bekloppte, verbogene, leitung da hinter dem Motor raus bekommt ohne den Motor selber aus zu bauen. ( Ist die Leitung für den lüftungskasten im Innenraum auf höhe der Lichtmaschine
Ich danke schon mal im vorraus für eure Hilfe
P.S: Es ist nicht zum nachmachen empfolen xD
Gesamtüberblick
gibs keine ideen mehr was noch fehlen könnte ??
Mach bei dem Wasserkühler an beiden Thermoschaltern gleich neue Dichtringe rein, bei mir haben die mal angefangen zu schwitzen, da kommt mann schlecht ran.
Ich sehe aber grade das meine oben sitzen und in den Motorraum zeigen.
nur so als Tip---
hier im Download gibt es auch was..
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=60
bei dem verdampfer und allen klimateilen am besten nen lappen rein stopfen, wenn da schmutz rein kommt ist nicht so gut
ich will die klima aus meinem tigra raushaben.was muss ich beachten bzw. rausnehmen z.b. wie sieht es mit dem keilriemen aus.
Brauchst nen anderen Riemen weil der ohne Kompressor deutlich kürzer sein muss.
Falls du sauber und komplett ausbaust -> ich hätte Interesse an den Teilen.
Hätte wäre wenn, hier gibt es eine Suche da findet man auch die passenden Teilenummern dazu..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ssorausbau
