Antriebswellenschaden
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem Corsa Diesel hats gestern die Antriebswelle zerrissen beim beschleunigen aus ner Kurve. Das Problem dabei: Ein Teil der Welle steckt noch im Getriebe mit dem Sicherungsring. Wie bekomme ich das raus? Getriebewechseln will ich eig weniger, kann ich da was durch das Differentialblech machen? ist die Beifahrerseite
Re: Antriebswellenschaden
ein Teil von der Welle selber oder vom Gelenk..
von unten dürfte es klappen..
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
vom gelenk leider. welle ansich ist ganz...
Capu
Beitrag von Capu »
Gewinde rein schneiden... rausziehn...
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
was fürn bohrer brauch ich da? weil is bestimmt ned normaler stahl...
Markus82
Beitrag von Markus82 »
man ne frage nebenbei
habe ich das richtig mitbekommen das du bei deinem dieselumbau
diese wundergelenke aus dem zubehör verwendet hattest?
wenn ja sind die jetzt schon kaputt gegangen
Capu hat geschrieben:Gewinde rein schneiden... rausziehn...
Richtig
Bozzl hat geschrieben:was fürn bohrer brauch ich da? weil is bestimmt ned normaler stahl...
nimm nen V2A Bohrer, mit dem klappt es..
oder Deckel ab, von da kommst du auch an den Stumpen dran und kanst ihn versuchen rauszudrücken..
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
Markus82 hat geschrieben:man ne frage nebenbei
jaja da schöne drehmoment ;) mal spaß beiseite: ich wunder mich auch wie das passieren konnte. ich mein gut, der 1.7er diesel hat jetzt definitiv mehr als 168nm aber deswegen sollten die das auch aushalten.... tippe eig auf materialfehler...
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
hab die welle jetzt rausbekommen. hier mal n paar bilder. war ca. 5km verbaut...
Markus82
na wenn die ganze 5km gehalten hat würde ich auch mal auf ein materialfehler tippen
das ieht ja so aus als ob die genau da abgerissen ist wo normal der sicherungsring sitzt
