Antriebswellenschaden
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem Corsa Diesel hats gestern die Antriebswelle zerrissen beim beschleunigen aus ner Kurve. Das Problem dabei: Ein Teil der Welle steckt noch im Getriebe mit dem Sicherungsring. Wie bekomme ich das raus? Getriebewechseln will ich eig weniger, kann ich da was durch das Differentialblech machen? ist die Beifahrerseite
Re: Antriebswellenschaden
ein Teil von der Welle selber oder vom Gelenk..
von unten dürfte es klappen..
Gewinde rein schneiden... rausziehn...
was fürn bohrer brauch ich da? weil is bestimmt ned normaler stahl...
man ne frage nebenbei
habe ich das richtig mitbekommen das du bei deinem dieselumbau
diese wundergelenke aus dem zubehör verwendet hattest?
wenn ja sind die jetzt schon kaputt gegangen
RichtigCapu hat geschrieben:Gewinde rein schneiden... rausziehn...
nimm nen V2A Bohrer, mit dem klappt es..Bozzl hat geschrieben:was fürn bohrer brauch ich da? weil is bestimmt ned normaler stahl...
oder Deckel ab, von da kommst du auch an den Stumpen dran und kanst ihn versuchen rauszudrücken..
jaja da schöne drehmomentMarkus82 hat geschrieben:man ne frage nebenbei
hab die welle jetzt rausbekommen. hier mal n paar bilder. war ca. 5km verbaut...
na wenn die ganze 5km gehalten hat würde ich auch mal auf ein materialfehler tippen
das ieht ja so aus als ob die genau da abgerissen ist wo normal der sicherungsring sitzt
