Motorschaden...=(
xterion
Re: Motorschaden...=(
Beitrag von xterion »
erstmal muss ich hier ein riesen dank aussprechen....
allein weil ihr produktive beiträge schreibt, allein wegen der community werde und möchte ich mein tigra behalten! :)
naja vielleicht hätte mir jemand helfen können...aber wer kommt denn hier aus meiner nähe??? der auch nen tiggi hat und sich auskennt???
naja das geld wird jetz verbraten... größere sorgen macht mir das dass auto mit 10cm wasser voollgelaufen noch ne woche steht!!!
greift das elektrik oder so an??? sobald er zurück is muss ich ihn trockenlegen und hoffe die folgeschäden halten sich in grenzen!!!
vielen dank nochmal... :blushing:
Corsa222
Beitrag von Corsa222 »
Die Frage die ich mir heut mittag schon gestellt hab: wie kommt da soviel Wasser rein? In ner Unterführung geparkt die voll Regenwasser gelaufen ist? (Ich weis Überteibung ist ein Mittel zur Veranschaulichung, aber selbst wenns nur 1 cm wäre müsste man ja schon fast mitm Schlauch reinhalten um soviel Wasser da rein zu bekommen)
xterion
ich habe keine ahnung...hier hats jetz nur geregnet... es muss wohl das schiebedach sein... oder die antenne...da is die dichtung total vergammelt und wackelig....
tritt erst seit vielleicht drei monaten auf und wenn ich regelmäßig gefahren bin gings! jetz steht es seit 3 wochen nur...und als ich heute in der werkstatt war hat mich der schlag getroffen!
hatte das vor wochen beim putzen mal gesehen...da standen locker 15cm im ersatzradkasten!!!!
bin ratlos...wie kommt das wasser in den hinteren ersatzradkasten und hinteren fußraum??? der himmel ist eigentlich trocken!!!
ach ja und untern hinteren sitzen is auch wasser??? :clapping:
Capu
Beitrag von Capu »
Bastor hat geschrieben: @Capu
So wie ich das verstehe ist der alte doch nur hops , und es kommt wieder der gleiche rein ?!
Was willste da umbauen groß - 8 Stunden gehen locker für den reinen Motortausch. Als laie schon ;)
Alle ANBAUTEILE... Anlasser, Lima, Servo, Sek LuPu, Getriebe, und und und... Das muss alles beim alten ab und beim "neuen" dran!
Der ATM bzw. der vom Verwerter ist nackt! Block, Kopf, wenn man Glück hat der Krümmer...
xterion
jagut...mir is ja egal was die machen müssen!!! hauptsache es wird gemacht und der neue motor macht keine zicken und fährt sich gut wie früher!!!
das wasser macht mir grad mehr sorgen...elektrik etc.. hoff das hat erstmal keine auswirkungen drauf auf die eigentlichen dinge damit das auto läuft!!!
Corsa222
Wo steht es denn überall? Nur in der Reserveradmulde wo eh keine Elektrik ist oder auch vorne im Fahrerfußraum.
Bevor ich aber 1800 für Motor ausgeb würd ich des Problem beseitigen wo des Wasser herkommt und vor allem des Auto schnell und vernünftig trocknen.
xterion
im moment kann ich ja nix machen...der motor kommt morgen und montag baut ihn die werkstatt ja ein... haben ihn heute zumindest erstmal untergestellt!!!
das wasser steht im reserveradkasten hinten...und soweit ich gesehen habe im hinteren fußraum 10 cm hinter beiden sitzen...
hoff nur das es net in die sicherungen lenkrad tacho etc...zieht!!!
werkstatt meinte halb so wild hauptsache dann sofort alles raus trocken legen und ursache finden!!! das will ich aber selber machen... hauptsache erstmal das ding fährt wieder =( mist halt... solang das wasser außer vielleicht bisl rostansatz verursacht bin ich ja zufrieden! nur nicht das motor drin is und nix geht weil elektrik gammelt... :blushing:
Pöni
Beitrag von Pöni »
Beim Corsa würde ich jetzt direkt sagen, dass die Entwässerung vom Schiebedach (Schlauch hinten beim Rücklicht) nicht richtig sitzt und Dir bei Regen das Auto flutet. Wie ist die Entwässerung beim Tigra gelegt?
Wenn im vorderen Fußraum Wasser steht, dann ist meistens unter der Batterie ein Loch durchgerostet.
xterion
naja ich hoffe das viele wasser hat noch keine auswirkungen auf den motortausch am montag und das der tiger erstmal läuft...
dann mach ich mich sofort ans trockenlegen.... :thumsup:
Ich sag mal an der Heckklappe rechts und links die Abläufe verstopft.
Das kan auch die Ursache für den Pool sein.. :whistling:
