Bugs hat geschrieben:Steht das auch in der Anleitung?
Sämtliche Erfahrungswerte die im www niedergelegt sind drehen sich ums Überwintern!
Also woher weisst Du dass?
Das steht in den ganzen Unterlagen zum Permabag drin.
Zero hat geschrieben:Beiträge von Stev's Tigra Gelöscht jeder weitere Postin von ihm zu Diesem Thema hier wird Gelöscht!
So viel Frechheit und Dreistigkeit hat es nicht anders verdient!
Gerade das macht dem Auto eigentlich wenig aus, da verursachst du mehr Schaden durchs aufbocken als alles anderesaj4eg hat geschrieben:ich würde auf deiner stelle das auto aufbocken damit die fädern nicht unter spannung stehen und die dämpfer
Stev'sTigra hat geschrieben:...cht, da ich wohl mehr Erfahrung habe.
Bill hat geschrieben:
Wenn man in den Motor Öl einfüllt, dann dürfte das so auf halber Höhe aus den Trennfugen bei der Ölwanne sickern.
Dass kommt nicht höher als bis zur Kurbelwelle. Bei meinem Transit jedenfals nicht.
Die interessanteren Teile sind Kolben, Nockenwelle...
So hoch steht das Öl nicht.
Deswegen würde ich nicht mehr Öl einfüllen, als üblich.
