1.2l Freiläufer
Carsten-MV6
1.2l Freiläufer
Beitrag von Carsten-MV6 »
Hallo
ich habe die suche benutzt aber komsicher weise hat die nix gefunden :-(
Ich wollt nur wissen ob der 1.2l (45 PS) Corsa B ein freiläufer ist .
lg
Capu
Re: 1.2l Freiläufer
Beitrag von Capu »
Welcher 1.2er denn? Ein C12NZ oder ein X12SZ... Letzterer ist KEIN Freiläufer...
Carsten-MV6
Re: 1.2l Freiläufer
C12NZ ist es :-)
danke
Capu
Re: 1.2l Freiläufer
Beitrag von Capu »
Beim C12NZ sollte beim Riss des ZR nichts passieren... ;-)
Ronson001
Re: 1.2l Freiläufer
Beitrag von Ronson001 »
höh? soweit ich weiß ist weder der x12sz noch der c12nz (welche nahezu identisch sind) ein freiläufer. überhaupt gibt es im corsa b keine freiläufer.
ardenS93
Re: 1.2l Freiläufer
Beitrag von ardenS93 »
Möööp falsch! Der X14SZ und er C12NZ sind mit sicherheit freiläufer!
Ronson001
Re: 1.2l Freiläufer
quelle?etgege
btw wieso sollte es auf einmal der x14sz sein und der x12sz nicht? klingt alles nach lucky-case-erfahrungen.
edit:
http://www.motor-talk.de/forum/c12nz-14 ... 57347.html
da gibt es gegenstzliche erfahrungen (aber es gibt eben unfälle -> heißt ergo kein freiläufer)
http://www.corsaforum.de/corsa-abcd-tec ... 21247.html
mögliche erklärung: "Ein freikäufer is er net. Die motoren überleben das aber ab und zu weil die ventile nich besonders stark auf den kolben schlagen und mit etwas glück noch abdichten bzw sich wieder halbwegs richten."
ardenS93
Re: 1.2l Freiläufer
Das klingt eher alles nach Bosch ESI-Tronic - und eigenen Erfahrungen! ;) :D :juhu:
Viva96
Re: 1.2l Freiläufer
Beitrag von Viva96 »
Ronson001 hat geschrieben:höh? soweit ich weiß ist weder der x12sz noch der c12nz (welche nahezu identisch sind) ein freiläufer. überhaupt gibt es im corsa b keine freiläufer.
Stimmt nicht ganz, der C12NZ hat eine geringere Verdichtung als der X12SZ und überlebt daher. hatte schon 2 hier, die einen Riß hatten. Beide keinen Schaden
red-japan-tigra
Re: 1.2l Freiläufer
Beitrag von red-japan-tigra »
was sind freiläufer :blushing:
