stichwortartig des wiedergeben was wir hier geschrieben haben!
kann auch achse oder domlager veruhrsachen denke ich ! ach es kann so viel sein ;-)
aber je mehr du denen sagst desto mehr tauschen die auch wenn du des willst. Deswegen lass die erstmal gucken was se finden !
mein tiggi zieht nach links....
Re: mein tiggi zieht nach links....
hatte mal gelesen hier im forum, dass die hinteren reifen wohl hauptsächlich verantwortlich für den geradeauslauf sind. oder so ähnlich. kann es dann auch an nem defekten radlager an der hinterachse liegen, dass er so zieht?
das problem haben viele corsas/tigras macht sich besonders bei tiefer legung bemerk bar
problem links die kürzere antriebswelle...
da dran liegt das aber weis den zusammenhang nich
aber irgendwie muss es doch machbar sein, dass man das behebt oder nicht.
ich meine...90% oder so der fahrzeuge hier im forum sind tiefer und die haben das prob doch bestimmt nich so oder besteht das forum hier nur aus gegenlenker?!
das er wegzieht beim beschleunigen wegen der kurzen antriebswelle habe ich auch aber nur bei starken beschleunigungen also ruckartig erst Gang und und dann voll durchtreten.
aber nicht auf der autobahn da liegt er wie ne eins
Mir wurde auch gesagt das das an der Antriebswelle liegt! Weil meiner zieht nur nach links wenn ich gas gebe meim rollen oder so liegt er voll in der Spur! Was mir nahe gelegt wurde waren verstärkte Stabies bei der Tieferlegung!
Wobei ich lasse auch sobald ich die Felgen wieder drauf mache alles neu einstellen!
wart ihr damit alle bei opel selbst oder freie werkstätten?
werde gleich mal zu atu und zu ein oder zwei freien werkstätten fahren. vielleicht sagt mir ja einer was genaues.
vielleicht ist es ja normal, dass er ein wenig nach links zieht aber mir kommt es doch schon ziemlich stark vor. wenn ich viel gas gebe zum beispiel muss ich das lenkrad fast auf ein uhr stellung drehen, dass er mir nich nach links abhaut.......
we´ll see....
der kohllege
we´ll see....
der kohllege
