Duplex Anlage
Markus82
Re: Duplex Anlage
Beitrag von Markus82 »
normal sollte auch ein polnicher corsa den gleichen vsd haben man kann aber nie wissen was der vorbesitzer gebastelt hat . wenn du dir unsicher bist mach doch mal paar fotos und poste die hier , das hilft manchmal schneller als das problem 100x zu beschreiben
MHT
Re: Duplex Anlage
Beitrag von MHT »
ich habe das problem mit kürzeren haltegummis und mit ein bisschen dreherei mit den schellen gelöst :)
starkercorsa
Re: Duplex Anlage
Beitrag von starkercorsa »
was hast denn du für nen motor???
denn ich bräuchte da auch hilfe, ich habe nen 1.0 12V und habe den sportauspuff von friedrichmotorsport drunter...
meiner klappert auch auf der hinterachse im stand und bei niedriger drehzahl, musste 2 adapterstücke reinmachen weil der 1.0 12V ne kleinere verrohrung hat, schelle habe ich schon gedreht aber der macht immer an der verbindungsstelle nen knick nach unten, egal wie fest ich die schelle anziehe...
kennt da jemand nen tip???
brauche ich dort ne andere schelle(die ich fester anziehen kann)???
mfg starky
white Corsa
Genau!
Beitrag von white Corsa »
starkercorsa hat geschrieben:was hast denn du für nen motor???
mfg starky
Genau das gleiche Problem habe ich auch! :( Ich habe auch den 1.0 12 V und der klappert ständig im Stand oder bei niedriger Drehzahl :( Das nervt mich tierisch.
Mfg
Ghost
Re: Duplex Anlage
Beitrag von Ghost »
Hatte das bei meinem 1.0l auch das er dann an die Hinterachse geklingelt hat. Ich hab mir dann aussm Baumarkt diese Filzklebepads geholt und dann auf die Hinterachse geklebt wo das Rohr dagegen kam. Die Dinger haben Bombe geklebt und man hat nichts mehr gehört.
Capu
Re: Duplex Anlage
Beitrag von Capu »
Brauchst du doch alles nicht mehr... Du willst doch eh auf X16XE umbauen... Also warum jetzt noch wegen des klapperns abmühen... Das kann man, wenn es soweit ist, in einem Rutsch gleich gescheit machen...
white Corsa
Super
Ghost hat geschrieben:Hatte das bei meinem 1.0l auch das er dann an die Hinterachse geklingelt hat. Ich hab mir dann aussm Baumarkt diese Filzklebepads geholt und dann auf die Hinterachse geklebt wo das Rohr dagegen kam. Die Dinger haben Bombe geklebt und man hat nichts mehr gehört.
Gute Idee. Danke :) Werde ich gleich mal ausprobieren!
Mfg
Ghost
Re: Duplex Anlage
Beitrag von Ghost »
... gerne ;-)
Kostet halt nix und gibt erstmal Ruhe.... Hätte jetzt nicht gedacht das es speziell am 1.0l liegt, da scheinen die Rohre wirklich kürzer zu sein.
Musstest du auch deine Reserveradmulde bearbeiten ??? Auch mal da schaun das er genug Platz hat.
