Da der Post davor von mir kommt, antworte ich dann mal...
Ich hab die orig Corsa/Tigradüsen genommen... Hab mit nem Cutter das "Gehäuse" bearbeitet das der Kopf kleiner wurde... Am Tigra-Windleit-Kunstoff geschaut wo die Düsen am besten am Wischerarm vorbei (bzw. obendrüber) spritzen... Dort geweils nen kleinen Schlitz gemacht und die Düsen mit Schmelzkleber in dem Windleit-Teil fixiert (also von innen/unten, klar oder?)... Schlauch dran... fertig...
Hab aber drauf geachtet, das beide Düsen in dem längeren von beiden Einzelteilen sind (Fahrerseite) damit man beim abmontieren keine Probleme mit dem Schlauch oder ähnlichem hat...
Scheibenwaschdüse
- red-japan-tigra
Re: Scheibenwaschdüse
alles klar also kann ich die ori düsen quasi kleiner schnitzen
Sieht ja eh keiner mehr, von daher egal... Nur nicht den "Wasserkanal" in der Düse anschneiden
- red-japan-tigra
Capu hat geschrieben:Sieht ja eh keiner mehr, von daher egal... Nur nicht den "Wasserkanal" in der Düse anschneiden![]()
ne das wäre unvorteilhaft aber schön dank für die infos
Ich werfe dann mal ein paar 'Komma', 'Punkte', ein paar 'Großbuchstaben', und eine Tüte Deutsch in den Raum. ;-)
Das ist ja schrecklich, und fast nicht lesbar!
CorsaMatzel
möchte auch weg von dem Pissstrahl, wie sehen den die Lösungen aus? Vielleicht mal ein Foto? Und wie sehen die Lösungen aus wenn man von der Haube auf den Wischerarm oder so wandert?
MfG CorsaMatzel
MfG CorsaMatzel
