gute nacht
Motorumbau (es geht weiter)
Chris87
Re: Motorumbau (es geht weiter)
meinst nich, dass ich mir das ma eben ne stunde leihn kann? ich versuchs einfach mal
gute nacht
gute nacht
JenveyGSi
hab damals mal nen Umbau in der Werkstatt gehabt, da hing an einem X16XE das Steuergerät vom XEL. Lief eigentlich ganz normal ohne Motorkontrolle damit, bis ein Kolben weggebrannt ist. Obs daran lag, keine Ahnung! Falls du noch son XEL Steuergerät brauchst, da hab ich noch einige hier.
Martin
Martin
Chris87
Hi !
so langsam hab ich keine Lust mehr auf die karre...
Wie gesagt der Motor läuft ohne Probleme.. nur es sind Fehler im Speicher und keine Ahnung warum...
Teile sind schon neu gekommen aber trotzdem..
Jemand interesse an meinem Auto?
Keine lust mehr drauf... obwohl er ja normal läuft...
Wenn er interesse hat kann er mich ja an pmen..
KM leistung karosse sind 120tk
km leistung motor sind 80tkm
isn x16xel.
bilder könnt ihr bei meinem bildern sehen
isn x16xel.
Wo liegt den genau dein Problem, geht die MKL an oder nicht, wenn er bei ~4000u/min in den Begrenzer geht läuft er im Notlaufprogramm.
Nur so als Hinweis.
Warst du beim FOH und hast die Fehler löschen lassen?
Nur so als Hinweis.
Hast das olle STG mal getauscht??
hast du denn inzwischen das steuergerät getauscht?
Chris87
hab mir steuergerät vom x16xel besorgt.. aber irgendwie passen die stecker gar nich darein...
haben die mir wohl auch den kabelbaum vom x16xe gegeben.
fehler hab ich löschen lassen, kommen aber immer wieder...
und ja.. geht bei 4500umdrehungen in begrenzer
Also zum Stecker, es gab da 2 Ausführungen. Einmal mit nem Roten und weißem Stecker und die 2te war rot und beige.
